em chưa có bít ngoài đó làm thế nào chứ trong này hư lá côn em ra ngoài đặt người ta cắt được mà.đẹp lun.bác xem ngoài hn đó có chỗ nào làm được khong mang cho người ta làm cho nhanh mà lại mất ít tiền nữa.chất lượng cũng khá lắm bác.em chưa thấy mấy con em làm bị sao cả hihi
Gửi Cụ boykính thưa các bác.sau hơn 1 tháng đặt hàng thì hôm nay em đã nhận được đủ và tiếp tục khai quật topic này. con này là con đầu tay của em và em cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bác.em mong sẽ lại tiếp tục nhân được sự hỗ trợ của mọi người để em có thể kết liễu được nó ah.em xin chân thành cảm ơn. bây giờ em sẽ xuống vệ sinh lại toàn bộ,lắp ráp và chạy thử,có hiện tượng gì em sẽ cập nhật liên tục ah.:69::69::69:
Gửi Cụ boy
http://youtu.be/0cH_DevvWHg
các cao thủ vào giúp em với ah.hiện tượng của nó bây giờ vân là bát đầu vào số nó giật,và chuyển số từ 1 đến 6 cũng giật.vẫn là bệnh cũ,mặc dù đã thay nhiều thứ.xe vẫn chuyển số từ 1 đến 6 bình thường ah.anh Dương,anh Qúy ,Đức KIA...và các bác chém giúp em với
báo cáo các cụ chiều nay em đã hoàn chỉnh chú Avante này và chạy thử. sau khi vệ sinh lại toàn bộ hệ thống,thay tất cả sim mới,thay bộ côn hỏng,thay cáp từ,thay công tắc tay số,thay lọc dầu và dùng toàn bộ dầu ATF_T4...thì hiện thượng của em nó vẫn tương tự như lúc trước ah.khi bắt đầu chuyển số từ P,N sang R,D, hoặc khi đã chạy D và chuyển các số từ 1 đến 6 đều có hiện tượng giật khi bắt đầu chuyển số.có khi chỉ cần chuyển từ P,N sang D,R đều chết máy.cái này thỉnh thoảng mới bị ah.có thêm 1 hiện tượng là khi em đi lên số 5 bị giật mạnh rồi tự về số 4,khi đó số chỉ ở số 4 chứ không chuyển số khác nữa.em đã bỏ giắc điện ra kiểm tra đều bình thường hết ah.sau đó báo lỗiP0735 gear 5 incorred. xóa lỗi đi và em cho lên cầu chạy thử cho nó chuyển từ số 1 lên số 6 mà không bị tiếp hiện tượng đó nữa. con X431 MASTER nhà em không đọc được hết nhưng nó cũng đọc được tương đối.theo bảng dữ liệu thì cảm biến out/in put và nhiệt độ dầu bình thường.dòng điện đến các van đều thay đổi khi chuyển số( không biết van hoạt động không).....
em kính mong các bác vào giúp em với ah.em xin cảm ơn
các cao thủ vào giúp em với ah.hiện tượng của nó bây giờ vân là bát đầu vào số nó giật,và chuyển số từ 1 đến 6 cũng giật.vẫn là bệnh cũ,mặc dù đã thay nhiều thứ.xe vẫn chuyển số từ 1 đến 6 bình thường ah. các bác chém giúp em với
em chào cả nhà.xin cả nhà thông cảm vì mấy hôm em về quê khôg mang máy theo ah.tình hình mấy hôm em bận quá chưa sờ được gì đến nó ah.bà xếp em đang bảo nếu khó khăn quá thì sẽ cho em đánh lên Huyndai Ngọc Khánh trên hà nội. em đag bận nên cũng chưa biết nên như thế nào. anh Dương ơi nó vẫn như vậy thôi anh ah,vì em chưa làm được gì thêm ah. bác bungati ơi,con này có 1 con chuột nhỏ khóa shist look ah.nó có 1 con đi ốt bên trong con chuột đó,do nó bị nổ con đi ốt nên em bỏ nó chứ không thay bằng con khác.em thấy khi đạp phanh nó vẫn hít được để mở khóa nên em không quan tâm đến nó ah.liệu nó có vấn đề gì không?
theo em thì ko tự nhiên nó được cho vào
em thì xem trong list hướng dẫn sửa mã lỗi của e nó có nhắc đến nguyên nhân đó
chứ cugnx chưa dính bao giờ
mới cả cụ dành hơn em về khoản điện đóm
cụ thử ngâm cứu xem tác dugn của nó để làm gì
trước khi lên huyndai ngọc khánh thì cụ gọi theo số này 0987159999
trụ cột của ngoc khánh đó ạ
nhờ cụ ấy tư vấn cho trước,nếu sủa dc thì làm lun tại xưởng ,khoai quá thì mới cho lên cụ ạ
