Hyundai porter 2 làm máy xong không nổ
nguyendzzung
Bình luận: 52Lượt xem: 13,647
nguyendzzung
Thưa các cụ!Nhà cháu làm con porter 2 máy điện đời 2009 kim phun điện tử. Lắp lên xong xuôi đề mãi không nổ dầu diezen căng dên tận bơm cắm máy chuẩn đoán thấy nó báo lỗi p0192 và p0340 đã thay thử cảm biến cam cơ chuẩn.thử cho điện vào van Scv dầu lên khỏe cỡ khoảng 112bar con để nguyên thì ko thấy dầu ra.áp suất dầu nhiên liệu thấp.Liệu có khi nào chết bơm áp koo nhỉ.
ngoctan31891
nếu bác chưa làm nó được thì tôi xin cho 1 mẹo nhỏ sau . cứ mua rp7 về vừa xịt vào cổ hút và vừa để khoảng 10 giây là nó luôn. em cũng đã làm nhiều rồi
baotohalong62
Bạn coi xem táp lô có hình chìa khóa ko .đời này có xe dùng chìa từ mới nổ được nếu bạn cho chìa khác là ko nổ đâu ,hỏi lái xe xem nhé chúc thành công.
echbayern021088
2 con cảm biến chết cùng lúc thì khó xảy ra bác ạ!Bác kiểm tra xem cam đặt đúng chưa?!Dòng này làm máy xong em thấy nếu xả e chuẩn thì chỉ 3 đỏ là nổ thôi!
Mobilest
Giữ xe
Soái sâu sâu vào mã P0192 có thể do van áp xuất rail hoặc mạch điện . Nếu không có áp xuất dầu thì chỉ có thay bơm cao áp thôi
