bác kiem tra xuppap chuẩn chưa,bác xem có mất cái chén nào ko?ma bác dặt cam chuẩn chửa,nó có đối trọng hay sao đó,khtra xem.e cung bị trường hợp và tháo ra mât 2 chén,máy có nóng bác ạ.sáng nay em nổ nóng lên tháo bơm cao ap ra lấy tay quay thì rất nặng.để nguội thì nhẹ hơn
[MERGETIME="1436536152"][/MERGETIME]
mặt máy e ko phay lại bởi vì xe ko thổi gioăng.nổ gangty thì êm ko gõ.đề khó nổ ga to lên khói hơi xanh mà thỉnh thoảng đang đi đạp côn thi chết máy.xúc páp thì em chắc chắn ko thể gõ đỉnh được.vì em đã tháo ra kiểm tra rất kỹ.ống cao áp thì củng ko thể nhầm được.dẫn hướng xúc páp củng ko lỏng.
[MERGETIME="1436536159"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1436536181"][/MERGETIME]
mặt máy e ko phay lại bởi vì xe ko thổi gioăng.nổ gangty thì êm ko gõ.đề khó nổ ga to lên khói hơi xanh mà thỉnh thoảng đang đi đạp côn thi chết máy.xúc páp thì em chắc chắn ko thể gõ đỉnh được.vì em đã tháo ra kiểm tra rất kỹ.ống cao áp thì củng ko thể nhầm được.dẫn hướng xúc páp củng ko lỏngTHOSUAXEOTOHUI
khả năng bắt nhầm là không có đâu nhé.khả năng rất cao là bác bắt nhầm tuy ô cao áp
- Bạn nhầm rồi xe này béc cơ ban ơiBơm dầu nóng thì kiểm tra dây hoặc thay thử con sensor cảm biến áp suất dầu trên ống rail, trên bơm có van điều chỉnh áp suất nếu nó không làm việc áp suất tăng nhanh gây quá tải bơm nếu van an toàn kẹt nữa thì gay . Nếu bơm quá áp ống rail sẽ rất nóng. Dự là càng lên ga càng kêu to. trục cam cong củng kêu to không kém.
Mình nghi là gõ dầu thôi, bác thử chỉnh thời điểm phụn xem thử, cho nhích lên 1 vài độ xem sao.Em vừa làm máy song con poster đời 99 làm xong máy nổ gangty êm nhưng cứ ga to lên là máy gõ nghe rất sợ.em đã bổ ra làm lại 2 lần mà ko hết bơm kim e đã làm. hơi mới trục cơ mới em thay gần như hết mới mà vẫn ko đc có bác nào đã gặp thì chỉ em với.máy này máy thường ko tubo ạ
xe nay lam gi co luabác phải tả rõ là khi ga lên ngoài kêu ra có hiện tương nào bất thường nữa k,tiếng kêu kiểu gì,kêu ntn,ga càng cao kêu càng to hay ntn,chứ lửa sơm quá cũng kêu,bác phai tả kêu ntn
