có khi nào bị ở hộp imobile không cụÐề: Hyundai santafe 2010 máy dầu tắt máy khó khởi động
Cu thiên hòa nói có vẻ nghe nặng nề quá cụ àh, em đã thay cảm biến acc quy ,thay bình,vệ sinh tất cả mọi giắc nối,kể cả giắc nối với ecm, thay cáp am accu,khi mà xe bị bệnh thì chỉ có 2 mã lỗi đó,khi xe k nổ được k phải là k có tín hiệu đề.máy vẫn quay,nhưng k nổ vi kim phun có phun dầu đâu,hộp treo kim lên mà các cụ.từ hôm e bắt đầu lam tới giờ thì e nó mới bị thêm như vậy có một lần,vẫn 2 mã lỗi đó,tất cả các hệ thống không báo lỗi gì hết,khi k nổ đươc thì đề chán nố chẳng nổ,bất thình lình lại nổ,dã nổ rồi thì lại đề cái nổ ngay,đề máy k giai,có cố tình tạo ra lỗi đó ngay cũng k được,chẳng biết khi nào nó bị,khi nào nó khỏi,chinh vì như thế nên e mới k biết nguyên nhân do đâu,phải bắt đầu từ thứ gì,e cũng đã hỏi các a e bên hyundai hải phòng,hyumdai đông anh,ngọc khánh nhưng cũng chư ai có gặp pan nào thế này,vẫn đang cùng ngin cứu,giờ thì xe vẫn đề cái nổ ngay,nhưng chẳng biết khi nào nó lại như thế,mà xếp e thì đi lại liên tục thế mới đau e chư,xếp đang đi mà tắt mày làm gì đó mà k nổ lại được thì mệt lắm
ko nếu bị hộp imobile thi báo lỗi chìa khóa rồi báccó khi nào bị ở hộp imobile không cụ
Bác đừng quá lỗi đó hãy kiểm tra những cái khác thay lọc nhiên liệu cân lại bơm kim xem sao mình vừa làm 1 con 2008 bệnh cũng như vậy cuối cùng bị kim phục hồi lại được luônTình hình là em đang gặp phải con santafe 2010 máy dầu,xe chạy được 8 vạn,thi thoảng đi rồi tắt máy khi khởi động lại thì rất khó.xe báo lỗi U1111 Battery Sensor fault detected by ECU > General Information em đã thay cảm biến ác quy nhưng vẫn thi thoảng bị lại như vậy và cũng chỉ báo một lỗi đó
Xe hỏng acqy thay cảm biến lam gì cụTình hình là em đang gặp phải con santafe 2010 máy dầu,xe chạy được 8 vạn,thi thoảng đi rồi tắt máy khi khởi động lại thì rất khó.xe báo lỗi U1111 Battery Sensor fault detected by ECU > General Information em đã thay cảm biến ác quy nhưng vẫn thi thoảng bị lại như vậy và cũng chỉ báo một lỗi đó
