ISUZU tải 150ps đề không nổ được
P
Bình luận: 9Lượt xem: 2,037
PhamHuuHai
Dạ em xin chào các cụ ạ hiện tại em đang có con ISUZU tải 5,5 tấn 150 PS động cơ 4HK1 đời 2015 đang hoạt động bình thường nhưng chủ xe đậu lại lên hàng xong thì lên khởi động động cơ không nổ được ạ và đèn Check chớp liên tục ạ, các cụ nào có kinh nghiệm giúp em với ạ bởi e không có máy chẩn đoán dòng điện 24v nên không cắm vào được.Mong các cụ nào có kinh nghiệm làm rồi chỉ em với ạ.
cadenza
Mất nguồn chính ECM rồi bạn. Kiểm tra cái hộp cầu chì và rơ le dưới xác xi, đó. Nếu ok thì kiểm tra dây dẫn. Gọi 0909929118, mình tư vấn thêm cho.
cadenza
Thường hư hỏg cầu chì nào ạ nó có 3 con rơle và cầu chì.
Cái đèn check nó đang nhảy mã flash code 416 đó bạn. Role ECM là cái màu vàng ở giữa đó (X18).
