ga_auto37
Hê hê.cụ ép thằng tèo quá..Tôi chưa tìm thấy sự khác nhau giữa "sợ" với "không dám"
vâng bình dân thì cứ dùng đồng hồ vậy chắc là phải đồng hồ kim bác nhỉ ,,Theo tôi, dùng đồng hồ, hoặc máy đo xung là chuẩn nhất
Đồng hồ gì mà chả được..theo tôi dùng đồng hồ điên tử hay hơn..nhất là kiểm tra các cảm biến tín hiệu về hộp..vì đồng hồ mặt số điện tử giúp ta đọc nhanh..số chính xác không như kim..vâng bình dân thì cứ dùng đồng hồ vậy chắc là phải đồng hồ kim bác nhỉ ,,
vậy đồng hồ của bác hiển thị được giá trị lớn nhất chứ chỗ e cũng có đồng hồ điện tử nhưng đo điện áp ma ở dạng xung là nhẩy loạn hết ạĐồng hồ gì mà chả được..theo tôi dùng đồng hồ điên tử hay hơn..nhất là kiểm tra các cảm biến tín hiệu về hộp..vì đồng hồ mặt số điện tử giúp ta đọc nhanh..số chính xác không như kim..
Nó có chế độ đổi đơn vị to nhỏ mà..vậy đồng hồ của bác hiển thị được giá trị lớn nhất chứ chỗ e cũng có đồng hồ điện tử nhưng đo điện áp ma ở dạng xung là nhẩy loạn hết ạ
Đúng rồi còn gì cụ đang bị mất nhiên liệu mà giờ xịt rp7 thì phai nổ thôiCụ nói vô lý quá.đã mất điện kim mà mồi rp7 là nổ á.cụ đùa à..?? Hỏi lại cụ sao cụ biết mất điện kim đấy.cụ kiểm tra kiểu gì đấy
Nếu mất đèn check cụ kiểm tra cụ rơ le nguồn ở hộ cầu chì ở dưới thùng xe . lấy cụ khác đảo qua . có gì alo exe bị mat điện kim phun ạ
Đó là trường hợp nhẹ. Chứ nặng mồi cả 1 lọ rp7 không nổ là không nổ à..Đúng rồi còn gì cụ đang bị mất nhiên liệu mà giờ xịt rp7 thì phai nổ thôi
Đồng hồ số cũng tốt mà, đồng hồ nào đo chả đượcvâng bình dân thì cứ dùng đồng hồ vậy chắc là phải đồng hồ kim bác nhỉ ,,
trời ơi bác ơi ai lại làm vậy của người ta là máy điện tử mà cụ chơi cơ khí chạy sao nổi yếu và lì lắm làm vậy nó mất hết cái sự thăng hoa của kĩ thuật đi và làm cho mình tụt lùi về ktdạ cảm ơn mấy bác giơ chưa biết như thế nào chủ xe muốn độ béc điện sang cơ thay heo béc luôn ạ...
Nhưng đổi lại tính ổn định và ít hư hỏngtrời ơi bác ơi ai lại làm vậy của người ta là máy điện tử mà cụ chơi cơ khí chạy sao nổi yếu và lì lắm làm vậy nó mất hết cái sự thăng hoa của kĩ thuật đi và làm cho mình tụt lùi về kt
