quả thật cái anh kim điện này cũng sinh lắm tật quá cụ ạ , nhà cháu còn dính một em cứ thay turbo mới vào làm được thời gian ngắn lại tèo cũng là do anh kim điện bị " đái tháo đường " gây lên thưa cụNhân tiện vụ kim điện mời các cụ ngự lãm cũng từ kim mà ra đây.mợ mới dỡ làm lại .chủ máy cũng mua kim mới của háng lắp ,chạy đc 1 tiếng thì sinh bệnh tháo ra nó như dưới
chưa chắc đâu cụ con người (lắp ráp)chết như thườngvâng thưa các cụ chất lượng vật tư và chất lượng nhiên liệu là vấn đề lưu ý trong trường hợp này. cơ chế thị trường làm cho người kinh doanh chỉ tính lợi nhuận, coi nhẹ vấn đề chất lượng. cánh thợ thêm tỉnh táo phần đề phòng
đúng rồi đó thưa cụ chén , nhà cháu gặp em máy này 3 lần thay kim cũng do tính tiết kiệm của thợ mà ra đấy ạ, sau khi cháu vào chủ máy bỏ thêm 3 củ nữa và cháu cho lắp lại kim cũ vẫn chạy em 2 năm rồi mà chưa hỏng thưa cụ .chưa chắc đâu cụ con người (lắp ráp)chết như thường
dân ta thường có tính tiết kiệm,đôi khi chưa chắc đã là ổn
Chủ thớt điêu ............và rất điêu mở bát thì bẩu là mổ xẻ giúp.chốt hự thì đã giải quyết xong làm 3 củ chạy 2 năm ,cái vụ này chủ thớt phải phổ biến cho ăn em học hỏi điđúng rồi đó thưa cụ chén , nhà cháu gặp em máy này 3 lần thay kim cũng do tính tiết kiệm của thợ mà ra đấy ạ, sau khi cháu vào chủ máy bỏ thêm 3 củ nữa và cháu cho lắp lại kim cũ vẫn chạy em 2 năm rồi mà chưa hỏng thưa cụ .
bẩm cụ , cháu nào có được 3 củ nào đâu , đấy là siền chủ máy bỏ thêm ra mua đồ chứ con này nhà cháu làm ko công cụ ạChủ thớt điêu ............và rất điêu mở bát thì bẩu là mổ xẻ giúp.chốt hự thì đã giải quyết xong làm 3 củ chạy 2 năm ,cái vụ này chủ thớt phải phổ biến cho ăn em học hỏi đi
Món này là sở trường của cu. ko tư vấn còn chọc đểu hảMáy của lão thảo nổ rồi bà con ơi
sở trường chưa chắc đã biết nên mới vào chọc đểu đấy thưa cụMón này là sở trường của cu. ko tư vấn còn chọc đểu hả
này thì chọc đểu
http://i1074.photobucket.com/albums/w408/cua_49/icon-bi-go-dau.gif
vâng đấy cũng là một cách tốt để kiểm tra kim điện tử nhưng với pan nhà cháu đưa ra thì ko phải trường hợp này ạtheo ngu ý của tôi thì là do 2 cái van PSV1,PSV2, bên trong có 2 cái van hình đĩa nó bị mòn nên như thê, cái đó có thể tháo ra rà cho bóng lại, tạm thời nó cũng sẽ hết được lỗi mất áp, cách này cũng chỉ để kiểm tra thôi chứ thời gian ngắn nó vẫn bị lại, vì mất lớp mạ cứng rồi...
cụ cho nhà cháu hỏi , theo thứ tự nổ của máy thì khi đảo điện của 2 máy 4&5 thì khi nổ lên có bị sao ko cụđôi dây điện của kim số 4 cho số 5. nhớ đổi cả 2 đầu nhé, nếu kim sô 4 vẫn chết thay kim hãng vào, nếu kim số 5 chết thay dây
bác hiểu nhầm ý em rồi, màn hình chỉ báo lỗi thôi, nhưng em sỡ dây điện chập trờn nên khi hoạt động máy rung mới chạm mát, hoặc cuộn điện trong kim phun mới bị chạm. và chỉ bị 1 lúc thui, em gặp hoài trường hợp này rùi. em nói đổi cả 2 đầu dây từ hộp và trên đầu vào kim phun luôn. có nghĩa thứ tự nổ vẫn thế nhưng dây điện đã thay thế cho nhau để loại trừ. nếu làm điện mà chỉ xem báo lỗi màn hình thì có 1 số bệnh ko chữa được đâusao phải khổ thế ??? có cái monitor panel để làm gì??? hay chủ máy tháo bán monitor panel đi để mua dây & kim rồi???
