Komatsu 450-6e đời không có bơm khiển, nóng lên bị mất áp
Bình luận: 15Lượt xem: 1,070
Hoang1234554321
Máy có hiện tượng nóng lên là mất áp ...áp tổng đo lúc nguội là 400kg tất cả ,nóng lên còn 250kg tất cả,khi nóng ép áp tổng đột ngột nó lên 280kg xong nó tụt liền về 250kg
Áp khiển nóng nguội đều 40kg..van tổng và van thao tác vẫn chỉnh tăng dảm được ạ..máy làm nóng lên là yếu và k cắt xích được. Sim phớt van ngăn kéo cũng đã thay kể cả phớt gít van, E đoán bị bơm tổng mà bên làm bơm tổng lại cam đoan bơm k bị gì ạ... E cảm ơn mọi người trước ạ
thaoha
Moderator
để biết tại pump hay tại ngăn kéo cụ phải đo PP&PLS so sánh xem khi mất A/s chênh nhau bao nhiêu kí lô
Công Tý
Bác cần xem cái van tổng .nên mượn cái khác lắp sang
Công Tý
Ak còn mấy cái van an toàn nữa vặn hết cỡ vào
Công Tý
Đời 6e này sử dụng balo chiết áp bắc đo van pc và van ls xem lúc áp cao và lúc áp thấp xem
LETU94
Cái này e sai .hôm.nọ xay nhìn nhầm .dòng komat ko chỉnh thế đc
Không sai đâu.Van áp chỉnh như vậy được, cách làm hơi khác. Lấy một mẩu thép hình que, đo độ dài chuẩn, nhét vào khóa cứng không cho piston di chuyển nữa là ok. Tôi chữa kiểu này suốt, nhanh xong còn lấy tiền đi về.
thaoha
Moderator
môn quá hay .bịt cưỡng bức thế này rồi lại dc gọi đến đại tu từ động cơ trở đi và lấy dc nhiều tiền
