Komatsu PC300-6E vào tải bị lịm máy
Bình luận: 38Lượt xem: 3,956
Hoang1234554321
Hiện tại e có 1 con máy xúc komatsu 300-6 ,hiện tượng bệnh tình là vào tải là động cơ xịt khói đen với nóng nước,áp suất bơm tổng của 2 vế là 350kg,áp khiển 50..dảm áp xuống 290kg,dảm lưu lượng gần như đạt mức min nhỏ nhất.chỉnh máy chậm rù rờ,yếu òm mà vẫn không được, kiểm tra động cơ thì k có hơi thừa,bơm kim thợ đã thay cả bộ mới...điện màn hình k bão lỗi,nhưng e bật công tắc bỏ điện hộp ,cho hiện lỗi e02 máy cũng k có hiện gì...
hoanghiep238
E có tài liệu này mà tải lên cho a mà k đc .a gửi Zalo e chuyển qua cho coi có đúng đời máy k nhé
CHUNG HUU
Bác thử kiểm tra két làm mát gió xem có bị bẩn ,tắc không
thanganmay
Bác kiểm tra turbo , két làm mát khí nạp,két làm mát nước,các cổ hút,các đệm cổ xả xem có rách, hở, chỗ nào không đã,chứ bác đưa lên cũng không chi tiết lắm
dungpt6889
Bác chủ làm xong con này chưa? Bác cho hỏi thêm chút: bác nói “kim bơm thợ đã thay cả bộ mới” . Là bác làm phần thuỷ lực còn phần kim bơm điện đóm lại nhóm khác làm à hay sao
hoannbk
Động cơ 6d108 hả cụ, dòng này động cơ yếu xíu là chết ngay. Cụ kiểm tra lại turbo xem ok không?
LETU94
Dòng này động cơ yếu nên cần lưu ý : làm mát khí nạp, turbo có xịn không vì đồ lởm không đủ khí nén, kim phun cũng cần xịn vì lởm là tụt công suất. Nếu chỉnh balo mà thủy lực nghe theo tốt thì bơm vẫn ngon. Kiểm tra cái lọc cao áp xem thế nào, bỏ cái lọc đó đi.
