Theo em nghĩ mọi người ai cũng nghĩ tới ECU thì nên tìm 1 cái tương tự giắt vào thử xem sao
[MERGETIME="1427454441"][/MERGETIME]
đúng là trùng hợp, con xe lacetti đời 2010 hôm trước xưởng em làm đúng bệnh như bác nói,xe đề khó nổ,thường thi nóng máy dễ nổ đằng này nóng máy lại tèo.Cả chủ cả tớ lăn lộn voi em nó hơn 1 tuần,kiểm tra đọc lỗi các loại cảm biến đúng chỉ trừ cảm bien trục cơ vì cảm biến truc cơ con nay rất khó tháo nó giấu bê trong chỗ bánh đà thế là bọn em ko tháo nữa.Nhưng cuối cùng cũng ko phai bị con cảm biến trục cơ các bác ạ
[MERGETIME="1427351524"][/MERGETIME]
bác thử kiểm tra nốt cảm biến trục cơ xem có bị sao không nếu không bị làm sao thi em có thể giúp được bác đấy
thế xe của anh đã sữa được chưa ạ?
[MERGETIME="1427454447"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1427454763"][/MERGETIME]
đui ra què cmnr bác ạ
[MERGETIME="1427454768"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1427455012"][/MERGETIME]
thế xe của bác đã sữa được chưa vậy?
[MERGETIME="1427455022"][/MERGETIME]
bác cái bánh xe à.em đang lục tung em nó lên ma chưa tìm được lỗi bác ạ.không biết có cao nhân nào là sư phụ của bác.mà em thấy bác chém phát nào chuẩn phát đấy
[MERGETIME="1427379142"][/MERGETIME]
tình hình là thế này các bác ạ.em đã cân chỉnh lại con đội và bây giờ không còn đề dai nũa.hiện tượng chết máy cũng hết đèn check cũng đã tắt nhưng vẫn còn cái đèn cờ lê.nhưng đáng tiếc là em nó lại đổ thêm 1 bệnh mới là thế này ạ.khi em đề nổ máy lên máy nổ êm vòng tua 800v/p và đang để số p nhưng đạp ga thì không nổ lên được vòng tua vẫn thế và thử đi các số r,n,d ga vẫn không lên.dèn check thì không báo.nhưng em thử cắm máy đọc nhưng vẫn không có lỗi gì.nhưng thỉnh thoảng tắt máy và đề lại thì lại ga lên vun vút.con cảm biến chân ga em đã vệ sinh.vì không báo lỗi nên em cũng không dám khẳng định là nó chết.có người bảo em là do hộp số nhưng không thấy báo lỗi nên em chưa dám manh động.các bác gặp bệnh này rồi giúp em với.
