Kỹ thuật OH
Xe Toyota Land Cruiser 1997,6 máy có hiện tượng bỏ hai máy số 1 và số 5. Hiện tại xe đã vệ sinh kim phun, thay lọc xăng, bugi. Máy nổ đủ nhưng lại bị òa ga 1200 vòng/phút.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thanh Nguyen cho rằng nguyên nhân là do xe lâu ngày nên khi đóng mở không kín lượng gió vào nhiều làm tăng lượng xăng nên gây ra hiện tượng trên và đưa ra góp ý kiểm tra lại van không tải và vệ sinh lại cảm biến bướm ga cho trường hợp này.
Cụ Hy Tran đưa ra góp ý kiểm tra lại chân kim phun cho trường hợp này vì cụ Hy Tran cho rằng nguyên nhân khi lắp kim có thể thao tác bị lỗi dẫn đến lọt gió vào chân kim phun.
Cụ Phikien Đoàn chia sẻ đời này thường có vít chỉnh garanti cần kiểm tra và điều chỉnh lại cho phù hợp.
Cụ Dương Văn Tuân đưa ra góp ý kiểm tra cảm biến nhiệt độ cho hiện tượng bỏ máy trên.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
