Mã lỗi P0172: System too rich bank 1 và Mã lỗi P0175: System too rich bank 2
Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa' bắt đầu bởi Chi_Dan, 12/12/17.
QUAN TRỌNG: ---->>>>ĐĂNG KÝ ĐẶT ÁO ĐỒNG PHỤC DIỄN ĐÀN<<<<---- Chú ý: >>>>> Nếu không kích hoạt được tài khoản thì nhấp vào đây<<<<<----- Quan trọng: >>>>> Nội quy OTO-HUI năm 2018<<<<<-----
  1. Chi_Dan
    Chi_Dan Tài xế O-H
    2/10/17
    121
    302
    Xăng:
    4,944 lít xăng
    Một mã lỗi hiện tại đang gặp rất nhiều và thường xuyên gặp phải trên các dòng xe ở thị trường Việt Nam hiện nay. Nhiều anh em gặp mã lỗi này không biết khắc phục như thế nào, cứ xóa lỗi thì mất đèn mà chạy một thời gian lại nổi đèn lại không dứt bệnh được. Thật ra lỗi này sẽ rất dễ khắc phục nếu như anh em hiểu được bản chất của vấn đề là như thế nào mời anh em tham khảo qua bài viết dưới đây
    Mã lỗi P0172: System too rich bank 1 Dịch sang tiếng Việt: Hệ thống quá giàu nhánh 1
    Mã lỗi P0175: System too rich bank 2 Dịch sang tiếng Việt: Hệ thống quá giàu nhánh 2
    Mã lỗi P0172 System too rich bank 1 và Mã lỗi P0175 System too rich bank 2.jpeg
    1. Mô tả mã lỗi
    Đây là mã lỗi OBD chung có nghĩa là tất cả các hãng đều có lỗi này, tuy nhiên quy trình sửa chữa có thể khác nhau tùy hãng xe
    Hệ thống điều khiển động cơ có chức năng điều chỉnh lượng phun nhiên liệu để đạt được tỉ lệ hòa khí chuẩn nhất là 14.7/1. Mã lỗi báo hệ thống quá giàu có nghĩa là hỗn hợp nhiên liệu quá giàu đồng nghĩa với việc quá dư xăng và thiếu gió.
    Cảm biến A/F hay cảm biến oxy thứ nhất sẽ nhận biết điều này qua lượng oxy còn sót lại quá ít. ECM nhận thấy tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ set nên lỗi P0172 hoặc P0175 và sáng đèn “Check Engine”.
    Hai lỗi P0172 và P0175 này tương tự nhau. Thực chất Bank 1, bank 2 chỉ được sử dụng trên động cơ V thôi (bank chứa xylanh số 1 là bank 1), còn động cơ I thì luôn luôn là Bank 1
    2.Dấu hiệu
    Khi xe bị lỗi này sẽ có những dấu hiệu sau
    • Sáng đèn báo lỗi động cơ (đèn Check, đèn MIL)
    • Có thể dùng máy chẩn đoán để xóa lỗi, đèn sẽ tắt nhưng sau khi nổ máy một thời gian đèn sẽ sáng lại Giảm công suất động cơ
    • Động cơ nổ không êm
    • Động cơ khó khởi động
    • Bầu catalytic sẽ hỏng nếu như không sớm khắc phục lỗi này
    • Tăng lượng tiêu hao nhiên liệu
    3. Nguyên nhân
    Chúng ta sẽ cùng phân tích những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên (thừa xăng thiếu gió):
    • Lọc gió bị nghẹt do không bảo dưỡng thường xuyên hoặc có dị vật cản trên đường ống nạp
    • Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT báo sai, mặc dù động cơ đã nóng rồi nhưng cảm biến ECT vẫn báo nhiệt độ thấp làm cho ECU điều khiển phun nhiều hơn
    • Van hằng nhiệt hay lúp-bê (Thermostat) bị kẹt mở, khi động cơ mới khởi động van hằng nhiệt sẽ đóng, nước làm mát chỉ tuần hoàn trong động cơ do đó động cơ sẽ mau nóng lên. Trường hợp van hằng nhiệt bị kẹt mở, nước lúc nào cũng qua két nước làm mát, chưa đạt được nhiệt độ vận hành buộc ECM phải phun nhiều nhiên liệu hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn gây ra hỗn hợp nhiên liệu quá giàu
    • Cảm biến MAF hỏng nên báo sai. Mặc dù lượng gió vào rất ít nhưng MAF lại báo về rất nhiều, ECU cứ dựa theo đó mà phun nhiên liệu rất nhiều làm cho hỗn hợp quá giàu
    • Kim phun bị đáy hoặc bị nghẹt, làm cho nhiên liệu phun ra không được tơi dẫn tới hòa trộn không tốt cũng gây ra tình trạng này, một số nguyên nhân làm kim bị đái là: áp suất bơm cao áp không đủ lớn làm xăng phun không được tơi, do chất lượng xăng kém, lọc xăng không tốt làm kẹt hoặc sước cơ cấu bên trong kim phun, do muội than và nhiệt cao trong buồng đốt khiến các lỗ kim phun bị tắc và làm giảm cơ tính của lò xo đẩy bên trong kim phun...
    Mã lỗi P0172 System too rich bank 1 và Mã lỗi P0175 System too rich bank 2.1.jpg
    • Quá áp nhiên liệu do hư bộ điều áp, nghẹt đường ống hồi
    • Nghẹt đường ống xả do nghẹt pô, bầu xúc tác catalytic bị bể, tắc cũng gây ra tình trạng này
    • Do cảm biến oxy thứ nhất (trước bầu catalytic báo sai)
    • Lỗi van EVAP (Evaporative Emission System: Hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu).
    • Van này thường đóng, chỉ khi nào ECM điều khiển mới mở để hơi nhiên liệu vào buồng đốt động cơ, thế nhưng vì van này bị kẹt mở nên lúc nào hơi nhiên liệu cũng vào gây hỗn hợp nhiên liệu quá giàu
    • Do lỗi phần mềm phiên bản phần mềm của hộp ECM
    • Trường hợp cuối cùng là do hộp ECM hỏng gây ra tình trạng này
    4. Hướng dẫn khắc phục
    Chúng ta sẽ khắc phục lỗi dựa vào những nguyên nhân trên
    • Kiểm tra vệ sinh lọc gió hoặc thay mới
    • Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát bằng cách xem dữ liệu động trên máy chẩn đoán đang báo bao nhiêu độ, giá trị có hợp lý và có phù hợp với thực tế hay không
    • Cảm biến MAF báo sai: muốn biết cảm biến MAF có báo sai hay không ta có thể dựa vào thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của cảm biến, ví dụ đối với động cơ 1TR-FE của Toyota Innova, giá trị MAF ở tốc độ không tải là từ 1 - 4 g/s, ở tốc độ 2500 RPM là từ 4 – 15 g/s. Bằng cách vào xem dữ liệu động Data List, tiến hành đạp ga xem giá trị này có tăng lên hay không (càng đạp ga thì giá trị MAF càng tăng), nếu càng đạp ga mà giá trị MAF càng giảm tức là đã có vấn đề với MAF
    • Kim phun bị đáy hoặc nghẹt: tiến hành vệ sinh kim phun, có thể tháo kim phun ra hoặc súc rửa trực tiếp trên xe bằng máy chuyên dùng. Hiện nay cũng có nhiều dung dịch súc rửa kim phun bằng cách đổ trực tiếp vào bình xăng, cách này khá tiện lợi vì có thể súc rửa cả đường ống nhiên liên tuy nhiên cần thời gian lâu mới súc sạch. Trường hợp kim phun bị hỏng cơ khí nặng phải thay kim phun mới
    • Quá áp nhiên liệu: dùng đồng hồ đo áp suất nhiên liệu xác định chính xác áp suất nhiên liệu vì mỗi hãng có thể có áp suất tiêu chuẩn khác nhau. Động cơ phun xăng điện tử thông thường khoảng 3 – 4.5 kg.f/cm2, động cơ phun xăng trực tiếp GDI: áp thấp: 5 – 7 kg.f/cm2, áp cao: 35 – 150 kg.f/cm2
    • Nếu áp suất cao bất thường, tiến hành kiểm tra lại van điều áp và đường ống hồi nhiên liệu. Van điều áp trên những dòng xe đời mới hiện giờ thường nằm tích hợp cả trong bình xăng
    Mã lỗi P0172 System too rich bank 1 và Mã lỗi P0175 System too rich bank 2.2.jpg
    • Nghẹt đường ống xả, tắc bầu xúc tác catalytic: trường hợp này bạn phải kiểm tra trực tiếp hoặc có thể phân tích dữ liệu của cảm biến oxy thứ hai để biết được,
    • Trường hợp rất ít ai ngờ tới đó là do van EVAP gây ra, bệnh này thường gặp trên dòng Chevrolet Cruze, kiểm tra van này bằng cách thổi van nếu như thông hơi là van bị kẹt hở, cần tiến hành thay van mới
    • Phiên bản phần mềm ECM bị lỗi: chỉ cần cập nhật phiên bản phần mềm mới là được. Thực tế ít gặp trường hợp này.
    • Trường hợp do cảm biến oxy trước bầu xúc tác hỏng nên báo sai cũng có nhưng phải kiểm tra kỹ, nên nghi ngờ sau khi loại trừ tất cả các nguyên nhân trên, cuối cùng là do hộp ECM nhưng ít khi gặp trường hợp này.
    Anh em cứ bám theo những nguyên nhân trên thế nào cũng sẽ tìm được bệnh
    Sưu tập nhiều nguồn
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, situlenkinh, PhucHoang22 tài xế khác.
  2. HuyComtnvn
    HuyComtnvn Tài xế O-H
    26/8/15
    83
    268
    Xăng:
    2,336 lít xăng
    cảm ơn bác . bài viết của bác rất ý nghĩa. thank
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, situlenkinh7 tài xế khác.
  3. namphuong007
    namphuong007 Tài xế O-H
    15/3/13
    70
    164
    Xăng:
    1,142 lít xăng
    Bài viết rất chi tiết.
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, situlenkinh9 tài xế khác.
  4. manhcam078179
    manhcam078179 Tài xế O-H
    20/3/16
    172
    656
    Xăng:
    2,573 lít xăng
    bài viết của cụ hay và chi tiết lắm
  5. fortunerv
    fortunerv Tài xế O-H
    19/7/10
    115
    367
    Xăng:
    488 lít xăng
    bài viết hay tuy nhiên nếu cao nhân nào chỉ luôn ra bộ phận nào thường hư hỏng thì sẽ bớt được tg kiểm tra tổng thể, mong chỉ giáo thêm.
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, situlenkinh6 tài xế khác.
  6. thaiquangan.hp83
    thaiquangan.hp83 Tài xế O-H
    2/5/13
    377
    705
    Bài viết quá hay.. thương thi cảm biến oxi hay hỏng nhất và gây nên lỗi này..
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, VinhNguien4 tài xế khác.
  7. tukink
    tukink Tài xế O-H
    22/12/17
    1
    10
    Xăng:
    121 lít xăng
    thường là sẽ đi vệ sinh kim phun và thay lọc xăng
    bệnh này do thường là do kh lười bảo dưỡng
    xe hay bị lỗi này thường sẽ chạy tầm 10vanj trở ra
    sau đó vệ sinh lại mấy cái cảm biến là ok
  8. duongtoyotalk
    duongtoyotalk Tài xế O-H
    2/4/18
    56
    227
    Xăng:
    762 lít xăng
    thanks, một quy trình chuẩn ko thiếu bước nào khi kiểm tra mã lỗi này
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, situlenkinh2 tài xế khác.
  9. vietduy234
    vietduy234 Tài xế O-H
    20/7/14
    1,220
    1,935
    Xăng:
    5,111 lít xăng
    Cảm ơn chủ top đả chia sẽ.
    Nhân đây cho mình hỏi là nếu là cảm biến oxy thì dễ kiểm tra hơn. Nhưng Nhưng với af thì khó hơn vì điện áp nó ko thay đổi nhiều cho dù rút cảm biến ra nó vẩn báo như thường. Xin hỏi chủ tóp là có cách nào hiệu quả để kiểm tra chính xác cảm biến af chết ko
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, situlenkinh4 tài xế khác.
  10. ngokngech919308
    ngokngech919308 Tài xế O-H
    23/10/16
    53
    226
    Xăng:
    548 lít xăng
    Cảm ơn bác đã đăng nên
  11. magic_vdk
    magic_vdk Tài xế O-H
    2/11/09
    171
    386
    Xăng:
    98 lít xăng
    bài viết rất bổ ích ạ
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, situlenkinh1 tài xế khác.
  12. ricky143
    ricky143 Tài xế O-H
    16/11/09
    79
    365
    Xăng:
    651 lít xăng
    rất hay ạ! cảm ơn cụ nhiều!
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999situlenkinh .
  13. tupham97
    tupham97 Tài xế O-H
    27/4/18
    8
    32
    Xăng:
    355 lít xăng
    cảm ơn bác . bài viết rất có tâm
  14. VinhNguien
    VinhNguien Tài xế O-H
    26/6/18
    29
    125
    Xăng:
    451 lít xăng
    quá hay. thanks bác nhiều vì đã chia sẽ cùng mọi người
  15. TTien
    TTien Tài xế O-H
    23/7/17
    21
    53
    Xăng:
    69 lít xăng
    bài viết hay.cảm ơn
  16. PhamHuynhHiep
    PhamHuynhHiep Tài xế O-H
    10/10/17
    26
    95
    Xăng:
    704 lít xăng
    #16 PhamHuynhHiep, 19/7/18
    bác copy bài bên greencar.vn mà ghi là sưu tâp nhiều nguồn
  17. quocdat_pl89
    quocdat_pl89 Tài xế O-H
    9/7/13
    244
    495
    Xăng:
    3,938 lít xăng
    Nếu áp suất buồng đốt không đạt liệu có bị lỗi này ko ạ
  18. Cai banh xe
    Cai banh xe Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
    26/11/09
    22,750
    42,400
    Xăng:
    278,541 lít xăng
    Chắc là có, bác ạ. Nhưng phải cứ yếu là ra hết lỗi này đâu
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985, Dungtran9999, quocdat_pl891 tài xế khác.
  19. situlenkinh
    situlenkinh Tài xế O-H
    15/5/16
    224
    656
    Xăng:
    6,528 lít xăng
    quá hay, e xin lưu trữ lại )))
    Đã được đổ xăng bởi cuong691985Dungtran9999.
  20. quocdat_pl89
    9/7/13
    244
    495
    Xăng:
    3,938 lít xăng
    e nghĩ khi áp suất nén không đủ thì hỗn hợp nhiên liệu không đc hòa trộn đều,có thể gây ra cháy không hết,nên có thể sẽ xuất hiện lỗi
    Đã được đổ xăng bởi Canh Miếu, cuong691985, Dungtran99991 tài xế khác.
