1/ Bác đã hiểu được cái gì thì phải nói raEm không hiểu mạch điện này lắm, bác nào giúp em với? Em cám ơn nhiều. View attachment 105924
Quạt chạy theo áp suất gaz, bác nhéEm không hiểu là :tại sao phần khiển quạt làm mát két nước lại phải qua công tắc áp suất mà theo em hiểu công tắc nhiệt độ nước làm mát mới khiển quạt chứ?
Không được đâu bác. Bác tách ra từng quạt thì không giải nhiệt tốt được.vậy thì lúc công tắc nhiệt độ nước làm mát đóng mà mình không mở A/C thì quạt két nước hoạt động như thế nào hả bác?em đang muốn đấu dây quạt két nước với công tắc nước làm mát còn quạt dàn nóng với công tắc áp suất có được không bác?
- Nếu không bật điều hòa thì quạt chạy theo công tắc nhiệt độ nước làm mátvậy thì lúc công tắc nhiệt độ nước làm mát đóng mà mình không mở A/C thì quạt két nước hoạt động như thế nào hả bác?em đang muốn đấu dây quạt két nước với công tắc nước làm mát còn quạt dàn nóng với công tắc áp suất có được không bác?
Bác phân tích kĩ mạch xem là hiểu. Quạt đôi. 2 quạt Cùng ở tốc độ thấp. Và cả hai cùng quay ở tốc độ cao. Bác nói câu đấu kiểu nào cũng được là nên xem lại nha. Không khéo làm khổ anh em thợ- Nếu không bật điều hòa thì quạt chạy theo công tắc nhiệt độ nước làm mát
- Hơn nữa, kể cả không bật điều hòa mà áp suất gaz cao quá thì quạt vẫn chạy do tác động từ công tắc áp suất gaz
- Bác đấu thế nào mà chả được, có xe như thế mà. Nhưng bác làm sao biết cái quạt nào là quạt két nước, cái quạt nào là của dàn nóng nhỉ?
1/ Hiểu làm sao được, chẳng có cơ sở gì cả để nói quạt nào là quạt két nước cả. Bác ra xe mà xem, nếu 2 quạt cùng chạy thì cái nào của két nước, đồng thời dàn nóng và két nước xếp chồng lên nhau, gió đi qua là như nhauBác phân tích kĩ mạch xem là hiểu. Quạt đôi. 2 quạt Cùng ở tốc độ thấp. Và cả hai cùng quay ở tốc độ cao. Bác nói câu đấu kiểu nào cũng được là nên xem lại nha. Không khéo làm khổ anh em thợ
2/ Chả có gì mà phải xem lại, cũng chẳng có gì là hại thợ cả. Bởi có một số xe bố trí 2 quạt chạy độc lập nhau (một cái chỉ chạy khi bật điều hòa, còn cái kia chỉ chạy theo nhiệt độ nước) có sao đâu
Như thế nào mà bác lại kết luận như thế nhỉ???Vậy thì khi công tắc áp suất có vấn đề thì quạt két nước cũng không chạy luôn vậy thì hơi nguy hiểm các bác ạ.
- Sao quạt két nước lại không chạy?Vậy thì khi công tắc áp suất có vấn đề thì quạt két nước cũng không chạy luôn vậy thì hơi nguy hiểm các bác ạ.
Theo bác thì phải lắp như thế nào? Tôi thấy lắp thế là đúng rồi màvì em thấy 2 công tắc nối tiếp với nhau khiển cuộn dây relay 1
Tôi chưa nhìn thấy cái công tắc A/C trên hình bạn nhỉ? nếu nó là cái công tắc ko ghi j đó thì tắt A/C là ko có quạt nào chạy. Và lại sơ đồ này trông cứ thiếu cái j đó VD như tín hiệu để ECU nó đóng mở rơ le Ly hợp từ? Quạt chỉ chạy 1 tốc độ à? vì không thấy trở hay hộp đk; Nói tóm lại là sơ đồ này chỉ là nguyên lý cơ bản thôi cụ nên xem mấy cái mạch AC của cụ thể xe nào đấy đi rồi sẽ hiểu ngay.vậy thì lúc công tắc nhiệt độ nước làm mát đóng mà mình không mở A/C thì quạt két nước hoạt động như thế nào hả bác?em đang muốn đấu dây quạt két nước với công tắc nước làm mát còn quạt dàn nóng với công tắc áp suất có được không bác?
Gửi bác sơ đồ mạch thực tế này trên xe toyota corolla 1990 và nguyên lý làm việc của nó. Bác vào 2 đường link này nhé.Em không hiểu mạch điện này lắm, bác nào giúp em với? Em cám ơn nhiều. View attachment 105924
