Nhìn sơ đồ của bác thì có vẻ nó hoạt động được. Nhưng nếu bác đưa các thông số về điện như công suất, U, I, R thì sẽ hay hơn ạ và mạch hoạt động tốt không thì sau khi tính toán bác sẽ bt luôn ạ.
Nc và No là gì vậy aphải công nhận là hay , đơn giản mà sáng tạo chỉ cần 2 đèn xinhan công suất phù hợp là ok
Nc và No là gì vậy ạNhìn sơ đồ của bác thì có vẻ nó hoạt động được. Nhưng nếu bác đưa các thông số về điện như công suất, U, I, R thì sẽ hay hơn ạ và mạch hoạt động tốt không thì sau khi tính toán bác sẽ bt luôn ạ.
Chạy làm sao được mà chạyBuồn không có gì làm nên nghĩ ra cái mạch xi nhan này không biết có hoạt động được không? Nhờ các cụ vào phân tích giùm
theo như sơ đồ thì NO là thường mở còn NC là thường đóngNc và No là gì vậy a
em hỏi xiu, minh chưa nói đến kinh tế vội, theo bác nó có tạo ra sự hoạt động so le giữa các con rơ le không. chưa xét đến vấn đề bóng đèn có sáng hay không nhéKhông thể chạy bác ạ! sáng tại rất tốt nhưng phải kinh tế 2 rơ le đã tốn kém hơn vài con trở và 1 con transitor nhỏ xíu
Không có cái gì trong mạch làm được việc đó cả, bác ạem hỏi xiu, minh chưa nói đến kinh tế vội, theo bác nó có tạo ra sự hoạt động so le giữa các con rơ le không. chưa xét đến vấn đề bóng đèn có sáng hay không nhé
vứt đi thôi cụ, không dùng được đâu cụ,thứ nhất bóng đèn mà mắc nối tiếp cuộn dây thì không bao giờ sáng nổi, thứ 2 rơ le sẽ không hoạt động được vì khi cụ đóng hay mở thì vẫn luôn bị hút.Buồn không có gì làm nên nghĩ ra cái mạch xi nhan này không biết có hoạt động được không? Nhờ các cụ vào phân tích giùm
