máy hitachi zx 670 ngày nổ 1 lần
N
Bình luận: 30Lượt xem: 3,298
nguyenhoalc
mình cung không biêt với 6wg1 thì thế nào chư 6wf1 thi trừ cảm biên cam ra thi cac cảm bien khác hỏng minh vẫn thấy nó nổ được mà chỉ có điều là nó báo lổi thôi
đến hôm nay vẫn chưa nổ đươc, tuy còn có 4 lỗi. Đề không thấy hiên tương nổ, không thấy khói ra ống xả. Các bác có cao kiến gì không mách em chút.
[MERGETIME="1417517770"][/MERGETIME]
con máy của em bây giờ ung thư di căn rồi. hôm trước hạ đông cơ xuống không có lỗi, hôm sau cẩu động cơ cắm rắc vào báo 6 lỗi, hôm nay lai báo 13 lỗi, bây gời xem trên monito phần động cơ không có phản hồi và dữ liệu hiện trên monito
[MERGETIME="1416663150"][/MERGETIME]
bộ dây của em từ ngoài hộp MC vào ca bin đến ICM chắc có vấn đề, cắm phập phù lắm lúc có thông số lên monito lúc không. có khi nó báo 1 loạt lỗi, tháo ra cắm lại thì lại ít lỗi hơn trong khi đó máy còn chưa nổ được
[MERGETIME="1416663168"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663227"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663441"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663575"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663728"][/MERGETIME]
Hôm nay còn có 4 lỗi thôi cụ ạ nhưng không nổ được. Đề không thấy khói ra ở ống xả, không thấy hiện tượng nổ, không thấy báo tiêu hao % nhiên liệu. Các cụ có cao kiến gì xin chỉ giúp.
[MERGETIME="1417517778"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417517786"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417518926"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417518936"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417518958"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417519048"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417519072"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417519126"][/MERGETIME]
nguyenhoalc
nguyenhoalc
bác Tú à hôm hay em thử máy có khói nhưng không nổ, em kiểm tra thấy xả e có khí. Đoán bơm máy không làm việc cứ xả bơm tay là có bọt khí, em nghĩ là bơm máy không làm việc nên không có lưu lượng có phải không anh.
minhtupxcd
còn 4 lỗi là những lỗi gì hả bạn
nhưng nhiên liệu mà còn khí thì không nổ được đâu
nguyenhoalc
hôm nay em kiểm tra không có điện đến kim phun. Kim phun không mở, em đo điên giữa 2 chân của kim phun không có điện, đo từng chân so với mát có điện 14,1v. (Nhưng nếu kiểm tra trên sơ đồ thì dây kẹp đôi trên kim phun là dây nguồn chờ sẵn còn dây đơn là dây nối mạch để mở cho từng kim)
Không thấy báo lỗi trên màn hình nhưng tra mã code thì Cái lỗi này là OTC PO206 (Flash Code 276) các bác có cao kiến gì giúp em sữa cái lỗi loạn chiêu của ECM này với theo em nghĩ thì trên kim phun bây giờ nó luôn luôn có điện mở nên không duy trì được áp suất của nhiên liệu, tháo kim ra buồng đốt để ngay trên máy đề cho nén nổ thì không nổ mà thấy kim phun cứ nhỏ giọt chứ không phun.
hoangjimy
hệ thống dây từ cabin xuống động cơ của bác bị cham rồi. chác là các dây mass cham với dương. nếu bác dũng cảm thì cắt 1 số dây quan trọng liên quan trực tiếp đến động cơ rùi chạy tạm 1 đường dây mới, nếu nổ được thì tại dây và lần xem chạm ở đâu. nếu ko nổ được nối lại cho đúng nguyên bản.
nguyenhoalc
EM cũng đã cắt dây 47 nối mát tắt máy tự động rồi nhưng không được. Bộ dây từ cabin xuống đoán chắc là có vấn đề rồi. Nhưng thằng này oái om lắm thi thoảng rung lắc dây ở cabin thì báo tiêu hao nhiên liệu %số lít, có lúc rút cả bối dây khoảng 10 rắc cắm ở động cơ ra và phần thủy lực cũng không thấy báo lỗi. chắc 2 hộp MC và ECM cũng có vấn đề rồi các bác ạ. Các cụ còn cao kiến gì không giúp em với, con này nằm cho đến giờ 3 tháng rồi.
thachoems
nếu như vậy thì bác thử kiếm hộp đổi cho nó xem thế nào ? có điều kiện thì thay toàn bộ dây cho nó thôi.
minhtupxcd
  1. G SENSOR của bạn toi là cái chắc rồi
    tớ đã thử kiểm tra lại mấy con G SENSOR CỦA 3 con zx 670-3 của tớ không có chân nào có điện trở = 87om cả
    chỉ có 2 chân thấy điện trở thaapf nhất =998om
  2. View attachment 28241
    g sensor đó
    bác rút hẳn cảm biến ra . sau đó lấy miếng sắt rê đi rê lại ở đầu cảm biến này xem (Pressure Control Valve) có làm việc không
  3. Pressure Control Valve không hoạt động thì lấy đâu ra áp suất nhiện liệu .kim phun hế nào được hả bạn
  4. em đã thử rồi nhưng không được. bây giờ dính thêm lỗi 157-3 và lỗi cảm biến tốc độ động cơ không có thông số báo tốc độ máy lên monito. các cụ có cao kiến gì mách gimf em với
    CHỈ CẦN CÓ LỖI 157-3 LÀ KHÔNG NỔ RỒI
  5. CẢM BIẾN TỐC ĐỘ KHÔNG BÁO CŨNG NGHỈ LUÔN
  6. có lẽ phải làm lại từ đầu thôi
quachvancuong
các cụ có cao kiến giúp em phát. chả nà con máy nhà em ngày đề cho nổ 1 nhát, nếu tẳt đi đề lại không nổ. kiểm tra không nỗi lâm gi. Khi nổ đông cơ có tiếng kêu sồn sột chả la bữa trước em thay secsmăng lắp lên chỉ nổ đươc như đã nói ở trên. Em đã thay dây cảm biến G về hôp nhưng chưa được, tiếp đó thay hộp MC mới nhưng cũng chỉ nổ 1 nhát. hôm qua kiểm tra lắp lai 2 hôp MC cả cũ và mới thấy báo lỗi như nhau 6 lỗi là 11998-4, 11910-2, 11983-2, 11920-2, 11914-2, 11982-2, công với cái lỗi màn hình nổi cảnh báo báo lõi đông cơ và % tiêu hao nhiên liệu phâp phù từ 0%.- 17% lúc nào có % tiêu hao thì nổ được. Các cụ xem phán cho em với!
mình khoonh rành động cơ này lắm, mình hay làm mấy động cơ oto. Nếu bạn chưa nổ dc máy phải bám vào mấy điều kiện nổ chứ,cho dù là máy điện hay máy cơ. Mình đang nghiêng về cái hộp ecu của bạn, em này mà ở oto khi hỏng thì hay báo đèn và có nhiều lỗi chẳng liên quan gì ah. nhưng cũng phải hỏi bạn, trước khỉ đến tay ban máy trong tình trang nào ,làm nhưng gì rồi kiểm tra tới đâu.các giắc cắm kiểm tra thêm 1 lần nữa nha.thank
