Máy kobelco sk 350-6 mất ga điện
Bình luận: 45Lượt xem: 4,390
ThanhAn2001
Kính chào các cụ.các cụ giúp đỡ nhà cháu với ạ.nhà cháu coơ máy sk 350-6 tự nhiên bị mất ga.nổ máy lên chỉ ở ga lăng ti thôi ạ.ngà cháu đã thử đổi hộp động cơ khác cũng không được ạ.thay cả triết áp ga cũng bó tay.đã thaoơ bộ điều tốc điện ra kiểm tra môtơ ko việc gì ạ.mong các cụ có kinh nghiệm chỉ giáo ạ.cảm ơn các cụ.
XuanDoanh
-trên diễn đàn có shopmanual đấy cụ, cụ thử tải về rồi xem qua đi ạ !
-món này cháu chưa có kinh nghiệm chắc phải đợi các cụ vào tư vấn thôi..
ThanhAn2001
Vâng em đã kiểm tra hộp và điện triết áp vẫn ngon.thế mà ko ga lên được.
Mình nghĩ không báo lỗi gì thì không phải lỗi điện, đã thay hộp động cơ thì rõ rành là không phải lỗi điện. Bạn có kiểm tra kỹ đường dầu hay pum thủy lực có bị ghì tải chưa
Em đã kiểm tra hết đường dầu dồi.bơm không bị ghì tải.hôm trước rm vẫn nổ làm bình thường đến chiều hôm sau thì ko ga được.em kiểm tra qua hộp thủy lực dồi.không sao
Có cụ nào biết về dòng điều tốc điện vào giúp e với
Congthuong84
Bạn có biết cách hiển thị lỗi bộ phận động cơ của SK_6 không? Mất kết nối từ hộp điều khiển đến moto bạn nhé!
