Bạn phải nói rõ s1800-1 đời nào chứ. Đời bàn điều khiển giống -2 hay đời trước nữa. Băng tải bị chập trời khi trải tự động hay cứ bật lên là bị. Khi để ga tự động ấn nút chạy băng tải ga có oà lên ko.Máy hoat động bình thường chỉ mổi tội là băng tải vật liệu lúc chạy lúc không. Nhờ mọi ngươi giúp đở.Máy hoat động bình thường chỉ mổi tội là băng tải vật liệu lúc chạy lúc không. Nhờ mọi ngươi giúp đở.[/QUOTE
OÁI !!Bạn phải nói rõ s1800-1 đời nào chứ. Đời bàn điều khiển giống -2 hay đời trước nữa. Băng tải bị chập trời khi trải tự động hay cứ bật lên là bị. Khi để ga tự động ấn nút chạy băng tải ga có oà lên ko.
Gửi tấm name của máy qua cho mình, mình chỉ cho bạn cách xử lý
Máy vẩn hoạt động bình thường và đang làm ở chế độ cơ.băng tải lúc được lúc ko. Lúc chế độ tự động bật băng tải ga vẩn òa lên.Bạn phải nói rõ s1800-1 đời nào chứ. Đời bàn điều khiển giống -2 hay đời trước nữa. Băng tải bị chập trời khi trải tự động hay cứ bật lên là bị. Khi để ga tự động ấn nút chạy băng tải ga có oà lên ko.
Khó hiểu ở chổ là.băng tải lúc mất bên này rồi có nhưng lại mất bên kia. Luc thì được cả2 lúc thì mất cả 2 luôn.
Đã kiểm tra như bạn hoangjimy nói rồi nhưng vẫn vậy.chưa được.View attachment 63568
nếu như khi bật chế độ cơ cũng bị thì chắc do điện đóm của bác chắc chập trờn đâu rùi. Kiểm tra kĩ lại công tắc 16s4,16s6 xem sao. Ngoài ra vệ sinh lại van điện PM11, PM12, PM7, PM8 xem sao.
máy bác ở đâu, tôi qua kiểm tra giúp cho. Tôi đang ở Bình ĐịnhĐã kiểm tra như bạn hoangjimy nói rồi nhưng vẫn vậy.chưa được.
Vậy xa quá. Máy đang làm ở quảng ninh.máy bác ở đâu, tôi qua kiểm tra giúp cho. Tôi đang ở Bình Định
Giống như bị kẹt chổ nào đó vậy ban ak. Vì khi băng tải ko chạy bật công tắc bơm nó rú lên.Vậy xa quá. Máy đang làm ở quảng ninh.
Có gì mong chỉ bảo gúp. Cám ơn nhé.
vậy bác phải kiểm tra xem có bị kẹt băng tải không. kiểm tra mô tơ thủy lực băng tải xem sao. kiểm tra mô tơ nữa. vậy chắc không phải bị điện rồi.Giống như bị kẹt chổ nào đó vậy ban ak. Vì khi băng tải ko chạy bật công tắc bơm nó rú lên.
Đã kiểm tra hệ thống xích tải cũng như cac thanh chống mòn và các vòng bi của trục băng tải.ko sao bạn ak.vậy bác phải kiểm tra xem có bị kẹt băng tải không. kiểm tra mô tơ thủy lực băng tải xem sao. kiểm tra mô tơ nữa. vậy chắc không phải bị điện rồi.
bác dựa vào sơ đồ thủy lực kiểm tra lại xem.
1. Khi băng tải bị đứng kiểm tra van điện trên bơm có điện không. ( PM7,PM8,PM11,PM12). nó có đèn LED đó, nếu đèn led bị hư thì chích ra mà đo.
2. Nếu điện vẫn có thì kiểm tra bơm và mô tơ xem. Cắm đồng hồ đo áp vào xem áp có lên không ( khoẳng 255bar). nếu có mà không chạy thì kẹt đâu đó rồi.
3. nếu áp không lên thì bịt mô tơ lại để kiểm tra.
Tuy nhiên theo mình nghĩ bác đang bị kẹt băng tải ở đâu rồi, hoặc xích kéo băng tải từ mô tơ mòn rồi vì băng tải dùng 2 bơm, 2 mô tơ khác nhau cho bên trái và phải. Chẳng nhẽ lại hỏng cả 2.
bơm q4 và q7 là băng tải nhé.
Bạn phải nói rõ s1800-1 đời nào chứ. Đời bàn điều khiển giống -2 hay đời trước nữa. Băng tải bị chập trời khi trải tự động hay cứ bật lên là bị. Khi để ga tự động ấn nút chạy băng tải ga có oà lên ko. Gửi tấm name của máy qua cho mình, mình chỉ cho bạn cách xử lý
Bác dùng tài liệu S1800-2 cũng sửa được mà, nó gần như tương đương. Mình ko có file mềm riêng của S1800-1, chỉ có S1800-2. Còn nếu bác muốn chính xác thì để 1 tuần nữa, mình để ở laptop ở nhà, mình đang đi công tác bên Đức tại nhà máy VogeleHoangjimy có tài liệu s800-1 đời màn hình -2 ko vậy, share cho mình dc ko.
Ok bạn, bạn làm bên cty nào vậy?Bác dùng tài liệu S1800-2 cũng sửa được mà, nó gần như tương đương. Mình ko có file mềm riêng của S1800-1, chỉ có S1800-2. Còn nếu bác muốn chính xác thì để 1 tuần nữa, mình để ở laptop ở nhà, mình đang đi công tác bên Đức tại nhà máy Vogele
Cho em theo làm lính của anh nhaBác dùng tài liệu S1800-2 cũng sửa được mà, nó gần như tương đương. Mình ko có file mềm riêng của S1800-1, chỉ có S1800-2. Còn nếu bác muốn chính xác thì để 1 tuần nữa, mình để ở laptop ở nhà, mình đang đi công tác bên Đức tại nhà máy Vogele
mình làm cho multico singapore, có gì không bácOk bạn, bạn làm bên cty nào vậy?
