Máy xúc Komatsu Pc228us-3 không nâng cần được
Bình luận: 14Lượt xem: 4,169
mrthin
Chào các bác! Công ty em có 1 con pc228us-3 đời 2004. Chiều nay bên e có thay cụm bánh răng giảm tốc cho quay toa. Xong việc 1 anh công nhân đấu bình ắc quy để thử máy thì sai cực + và -. Bật khóa điện chưa làm gì thì bị xông điện cháy luôn máy phát. Khóa bị hỏng nên bên e đề trực tiếp thì máy vẫn nổ. Nhưng khi thao tác thì không nâng cần đc. Các thao tác khác vẫn bình thường. Em không biết nên kiểm tra từ đâu.Mong các bác tư vấn giúp ạ,khả năng là nó bị bệnh gì mà ko nâng cần đc.
tvtgroup622
He hệ thống lăng Cần có một con rơ le chống tụt bị hỏng nâng cần không hạ được bác kiểm tra con Rơle xem có hỏng không hoặc đấu tắt từ bình ắc quy hoặc kê con rơ le mở được đường dầu ở ngay ty lâng cần, hoặc KT cầu chì
mrthin
Cảm ơn bác ! Con máy của em hạ cần đc không nâng đc cũng do rơ le chống tụt cần hả bác .
hoanmy
Khả năng đi một ít đi ốt kiểm tra lại cầu chì và mạch,tôi vừa làm con này cũng bị như vậy.cắm cầu chì là đứt.dây dẫn bị cháy hết vỏ chạm chập
mrthin
Cảm ơn bác.Theo cách của bác áy em giờ các thao tác đã hoạt động trở lại. Em kiểm tra lại mấy con cầu chì rồi. Giờ chỉ có con số 3 trên xuống cứ gắn vào là nổ (chắc thông mạch đâu đó). Không hiểu sao máy phát giờ gắn vào là cháy khét lẹt. Đang phải nối trực tiếp về ắc quy để xạc làm tạm.híc
sk30uu
Máy us thường có 1 con van giới hạn nâng cần ,vi trí bên dươi ca bin nhé cu ktra xem chết chưa hay mất điện
khanhkaka
Nếu bác chưa biết bắt đầu từ đâu thì cứ tìm chỗ nào có hộp cầu chì mà chiến cho e, rồi mình chém tiếp.
khanhkaka
Từ từ bác cho em hỏi chỗ này với. Máy phát cháy khét lẹt rồi thì bác nối trực tiếp với acquy để sạc bằng cái gì vậy bác.
