Máy xúc lật Komatsu WA 350-3 vô tải bị lịm máy, khói đen
Bình luận: 12Lượt xem: 1,734
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Lần sau bạn còn vi phạm quy định của diễn đàn thì bài viết sẽ bị xóa không cần thông báo nhé.
Forkliftparts
Máy lì do thủy lực thì có thể gặp các trường hợp sau:
Do lắp ống kích bị sai ông ”rơ le thủy lực”_lắp đặt lại ống
Do điện pump bị mất _đấu lại điện pump ( bơm pitson )
Do pump điều khiển áp suất quá cao _hạ áp xuất pump điều khiển
Do kẹt van phân phối _rà lại van phân phối
Do tắc đường hồi _ vệ sinh lại van một chiều và van hồi
Do lắp sai van bi một chiều trong pump tổng
nhacgtk48
Xúc lật này nó xài bơm nhông cụ ơi, bi bạc với điện đóm đâu ra vậy.
dungpt6889
Em có con WA 350-3 cứ vào tải là lim máy khói đen bác nào biết gúp em với
Vào tải khói đen có vài nguyên nhân:
1, động cơ có vấn đề:
*ví dụ thiếu gió do hỏng tăng áp, do tắc lọc gió, tắc đường gió, do hở đường ống gió...
*ví dụ kim phun, bơm cao áp có vấn đề .., cái này đo kiểm thì mới biết đc.
*không nhớ con này kim cơ hay kim điện nhưng nếu kim cơ mà đặt tầm bơm không chuẩn phun muộn quá thì cũng khói đen. Còn nếu kim điện thì mấy con van psv trên bơm cao áp hỏng dẫn đến áp dầu nhồi thấp thì cũng khói đen
* nói chung là có nhiều nguyên nhân. Ở đây chỉ nói những nguyên nhân hay gặp thôi.
2, hệ thống thuỷ lực
* nếu máy gần đây có can thiệp vào hệ thuỷ lực thì phải rà soat lại xem các van đặt áp chính , áp nhánh có bị đặt cao quá dẫn đến hệ thuỷ lực ghì ngược về động cơ không. Chỉnh giảm xuống để thử là sẽ biết
Kytaileuleu
Kiểm tra lọc dầu và lọc gió
Kiểm tra kĩ phần sâu dầu và bơm tay siết chặt quai nhê với mấy con ốc đường dầu kiểm tra tra van hồi xem có bị kẹt hay không
Đối với máy xúc lật trong bình dầu còn có cái lọc nữa xả hết dầu trong đó rồi vệ sinh lọc
nhoklan92
Xe đã xử lý đc chưa bác chủ tus ơi
Policy
HỎI GÌ KO HỎI, SAO LẠI HỎI XỬ LÝ ĐƯỢC CHƯA? MÁY BỊ TỪ 13/72020, ĐẾN NAY LÀ HƠN 3 NĂM RỒI. KO THUÊ THẦY NÀY THÌ MỜI THỢ KHÁC, KIỂU GÌ CŨNG PHẢI XỬ LÝ ĐƯỢC. KO XỬ LÝ ĐƯỢC THÌ MÁY BÁN SẮT VỤN À? MẤT GIÁ THẾ THÌ SAO MÀ BÁN?
BẠN HỎI 1 CÂU HỎI CHÁN ÓM, CHÍNH XÁC LÀ 1 CÂU HỎI NGU, NGU QUÁ THỂ . HỐ HỐ
