Nhờ các bác tư vấn giúp em xe Chevrolet Cruze Lt - bị bỏ máy 2-3
V
Bình luận: 32Lượt xem: 6,785
hungem
Nếu cb trục khuỷu thì phải mất lửa cả 4 máy chứ a.này nó chỉ mất 1 cặp máy 2.3 mà a
- Không biết trình trạng xe chủ thớt thế nào rồi ? Bài 20 chủ thớt nói cục đen đen dưới gầm,đi mưa thường bị,dùng ni lông bịt lại thì hết,mình nghĩ mạch dây con cảm biến có vần đề khi gặp nước văng lên bị nhiễu
hoapro
E đang gặp ca cũng cruze thi thoảng mất lửa máy 23.có báo lỗi.e tháo ecu ra nhưng ko thấy j bất thường.ngoài a có thể kiểm tra ecu dc ko ạ.
Sangktv2002
Chào các bác, em có 1 vấn đề muốn nhờ các bác giúp em ạ:
- Xe em là Chevrolet Cruze 2011 - MT, bị báo lỗi engine check, biểu hiện là lúc bị lúc không bị, có lúc đang đi chết máy, có lúc đang đi bỏ máy, máy rung giật, khi nổi đèn check thì thi thoảng giảm tốc thì có tiếng kêu nhỏ dưới cần số ( em không hiểu ở đâu ra ) tay cần số hơi rung.
- em đã đi khám ở 4 gara xe thì họ bảo như sau:
Gara 01: - kiểm tra thấy bỏ máy 2-3, Thay mô bin, thay bu gi, thay dây cao áp.... đi đc 60km đã...bị lại như cũ,
Gara 02.03: kiểm tra cũng bảo hỏng như thế, nhưng thay rồi được 1 thời gian vẫn bị.
Gara 04 thì báo....nếu như thế ( đã thay và sửa ở gara 1-2-3) thì phải...Mổ hộp đen.và cái dòng xe này xe nào cũng bị lỗi đèn như thế :(
Em có đọc 1 bài giống lỗi này trên diễn đàn ( bài của bác thanhnguyencruze ) nhưng ko thấy có đáp án chính xác.
em không có kiến thức về xe nên rất băn khoăn, mong các bác tư vấn giúp em, cho em địa chỉ nào sửa cái bệnh này. em cảm ơn các bác ạ.
Lâu quá rồi. Nhưng xe em cũng bị y chang vậy. Cuối cùng xe bác bị gì. Xe em lại mất máy 1.4
