Pc200-7 làm việc 2 tiếng là lịm chết máy
K
Bình luận: 35Lượt xem: 3,783
nhacgtk48
Các cụ cho e hỏi. E có con pc200-7 cứ làm việc được 2 tiếng là lịm chết máy. Múa gió thì vẫn nhah vù vù.(động cơ cực ngon k cần để ý động cơ)
Mong các cụ giúp đỡ ạ
Vậy sau hai tiếng làm việc máy có nóng không bạn oi. Nóng nước nong dầu thuỷ lực không.
Múa gió là sao hả các cụ...
Múa gió là giống như bạn đi cua gái bạn chém gió đó bạn.
CHUNG HUU
Hồi trước e cũng có sửa con máy có bệnh như này ,con đó e thay bỏ van triệt hồi lắp trên bơm cao áp và thay bỏ tuyo từ thùng dầu lên bơm tay là khỏe re luôn cụ ah
quy1902
Thế sau khi nó lịm và chết máy thì có khởi động lại liền được không? Bạn phải kiểm tra các thông số đường nhiên liệu lúc máy đang lịm và các thông số áp suâtq tại bơm lúc đang lịm sẽ tìm ra nguyên nhân tại đâu.
hoanmy
Hạ lưu lượng xong gắn đồng hồ vào kiểm tra xem áp xuất dc 320kg áp khiển 35kg ga nhỏ xem em nó khoẻ ko
Tatcavicon
Chạy 2 tiếng máy nóng khả năng bị trật áp bơm nhiên liệu,khi mới chạy OK sau 2 tiếng mới bị thì bạn khoanh vùng hệ thống nhiên liệu mà kiểm tra nhé. Lọc dầu trong bể có tắt ko...
