Nếu những điều bác nói là đúng thì thay cái công tắc điều khiển quạt lắp trên đường nướcHiện tại e có 1 con xe spark chỉ khi bật điều hoà thì quạt gió dàn nóng mới chạy. Khi tắt A/c và nổ máy tới khi máy nóng, dùng máy đo nhiệt độ đạt ~100 độ C rồi nhưng quạt dàn nóng vẫn không chạy, van hăngf nhiệt thì vẫn mở.
Các bác nào gặp trường hợp này rồi chỉ giáo e với ạ !
nó ko sử dụng hộp điều kiển hay relay j hả bác..Nếu những điều bác nói là đúng thì thay cái công tắc điều khiển quạt lắp trên đường nước
Có sử dụng rơle chứ bác. Công tắc điều khiển rơle mànó ko sử dụng hộp điều kiển hay relay j hả bác..
Hãy viết có dấu để tôn trọng cộng đồng, và thể hiện văn hóa bản thâncam bien nhiet do relay cau chi va quat
