sáng kiến mô hình kiểm tra máy phát điiện
N
Bình luận: 37Lượt xem: 4,650
VIVA7658
em có tối kiến kiểm tra máy phát điện ô tô
kiểm tra :
1. phần phát điện
2. phần chỉnh lưu
3. phần ổn áp
em xin hết
Cụ Thắng ơi, cụ có sáng kiến gì thì chỉ cho em ló, cái gì cụ cũng bay vô CÒm-men đầu tiên. Đã biết rồi mà cứ "chọc ngoáy" e nó riết. LÀm em nó không muốn phát biểu luôn.
- Không nói thì mất quyền lợi, bác ạ. Cái đó còn quan trọng hơn cái mô hình kia.
- Thực ra tôi cũng muốn học tập thôi, tại vì thấy cái tiêu đề nó thú vị quá nên hỏi cho kỹ
- Tôi thì chả có sáng kiến gì, chỉ mong làm được đúng như tụi Tây nó chỉ đã thấy tụt hơi mất rồi
433mhz
Bác bánh cho em hỏi chút ạ
Em có con kia morning, khi nổ máy ở garanti thì nó không có dòng nạp . Đạp ga lên trên 1000 v/p thì nó mới bắt đầu nạp. Sau đó để garanti thì vẫn nạp bình thường.
Xin bác chỉ giúp vấn đề này ạ
Hỏng thì nhiều thứ có thể lắm. Nhưng theo tôi thì khả năng cao nhất là bình điện, nhì là chổi than bẩn
hihihaha
mô hình kiểm tra thì như hãng hướng dẫn là có bộ đồng hồ đo volt - ampe. .. còn phần kiểm tra IC chỉnh lưu rời thì có bác nào có cách kiểm tra không ak.. e cũng đang quan tâm cái này :))
Dạ ý bác bình điện là bình ắc quy phải không ạ. Nếu em hiểu sai xin bác giải thích thêm ạ
Nếu là bình thì em kiểm tra rồi không vấn đề gì. Chổi than cũng vệ sinh sạch nhưng tình trạng vẫn vậy ạ
- Bình điện còn có tên là ăc quy
- Bác kiểm tra như thế nào?
433mhz
Em đo điện áp bình lúc bình thường 12,5v
Đề máy thì độ sụt áp xấp xỉ 11v
Bật các thiết bị tiêu thụ điện như đèn pha,sương mù, radio, quạt gio... khoảng 3p đo lại điện áp vẫn 12.5
- Còn máy phát lúc nạp đo ở ắc quy đạt 14,7v
Chí có lúc bắt đầu nổ máy là đo không báo nạp và đo không có dòng nạp ạ trừ khi đạp ga lên trên 1000v/p
Có gì sai xin bác chỉ giúp thêm ạ
nhuyeutuan
máy phát của bác bị mất từ dư rồi, bác lắp thêm con điện trở mồi vào là ok ngay.
