Đã "Bẩu roài" nhưng chủ thớt không hiểu hoặc đang "Cố tình" không thèm hiểu.Xin xem hình bên dưới, xem xong xin giải đáp giúp câu hỏi: " Tại sao lại có mấy cái trong vòng tròn đỏ ấy??? (hình như chúng được gọi là "LỖ TIẾT LƯU" thì phải.)
Nếu mấy cái "LỖ" ấy mà bị nghẹt thì sẽ có hiện tượng gì nhỉ???
Lại nói về "SỰ TRONG SÁNG của TIẾNG VIỆT", có lẽ do chủ thớt nói chưa rõ nên mỗi người hiểu một kiểu !!Nói đi không bằng nói lại: Không có mối ràng buộc nào khi "Lỗ tiết lưu" bị tắc tỵ mà chỉ cần tác động đến "Gầu" thì hết "Nghẹt tải".
Dạ bẩm cụ LẠC HẬU là nhiều lúc cái lò xo bị kém về việc đẩy ,nén thì áp suất bơm chính nó cũng dựng đứng lên phải không bác???Lâu ngày quên mất cái van trong hình tên gì !!
Đã vậy lại còn nói sai !! Cái van ấy phải nói là "CẮT" đường TL (trên hình lại nói là "MỞ" !!) nên áp Pi = 0.
Xin thành thật cáo lỗi cùng quý khán giả.
Chắc lại chỉ có "Lạc" với "Bói" chiến đấu thôi!!! ( Đáng lý ra "Lạc" thì phải đi với "Bia" mới hợp cạ).Lại nói về "SỰ TRONG SÁNG của TIẾNG VIỆT", có lẽ do chủ thớt nói chưa rõ nên mỗi người hiểu một kiểu !!
Khi bị "DÍNH TẢI", thao tác gàu thì áp bơm một giảm (nói cách khác là "HẾT DÍNH TẢI"). Đến đây có hai cách hiểu:
1/- Bịnh khỏi hẳn: buông tay thao tác gàu ra bơm một trả về 0 ==> hết "DÍNH TẢI".
2/- Bịnh khỏi tạm thời: buông tay thao tác gàu ra, bơm một lại bị "DÍNH TẢI" trở lại (áp tăng vọt lên 360 bar.)
Lạc tôi hiểu theo cách 2, còn Cụ Bói chắc hiểu theo cách 1 !!!
Cụ Lạc đã viết:Bí mật nho nhỏ ít người để ý. Cùng là máy KOBELCO TRỪ MỘT, cùng bơm K3V112DT....bộ BA LÔ y như nhau, đa số máy khi bỏ điện, vẫn có thể chỉnh BA LÔ làm việc bình thường. Nhưng có một số ít máy đời cuối của TRỪ MỘT (những số SÊ RI cuối trước khi qua đời TRỪ HAI) khi bỏ điện thì chỉnh "KHÔNG XONG" phải "CÓ GÌ ĐÓ" thì mới chỉnh được đấy.
Chủ thớt đã viết:máy này đã bỏ điên, máy đang làm bình thường thì mới đây mới bị thế
Chủ thớt đã viết:Áp suất hai bơm đạt 300kg tất cả các động tác
Bói đưa ra mấy cái van an toàn rồi Cụ Lạc thử phán đoán theo từng trường hợp "Nó" sẽ xả qua cái van nào nhé:Chủ thớt đã viết:Khi máy bị dính tải áp ra vào arm lên 360kg
dạ thưa các cụ là ;con máy này máy ông lái máy thay ống cổ hút quyên không rút túi bóng nút bơm nên bơm nó xé nhỏ túi bóng nhét vào ngăn kéo nên mới bj như vậy ah
nhà cháu hạ bơm với ngăn kéo về làm lại giời lắp lên chạy được rồi ạ
Cụ Bói dạo này "RỖI HƠI" gớm nhỉ??!!May quá!!!
Bơm và ba lô không bị sao, chỉ bị kẹt ở van phân phối hả cụ???
Tay nghề của cụ cũng cứng ra phết, thế nó bị kẹt ở ty nào hay tắc mấy lỗ tiết lưu ???
Chỉ "Chỗ bị" cho anh em học hỏi với cụ gì ơi!!!
