Những nguyên nhân gây nóng máy trên máy công trình
thayboixemvoi
Bình luận: 58Lượt xem: 60,329
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
kính thưa các cụ,nhân cái vụ nóng sốt ,các cụ cho nhà cháu xin phép hỏi mấy câu ạ
trong thời gian đi làm cháu có gặp một số vấn đề,mà nhà cháu ngu muội ko lý giải hay suy luận kiểu gì cho nó hợp tình hợp lý ạ,cháu xin phép được hỏi bằng hình ảnh cho nó sinh động,
vì cái ảnh hơi mờ,(nhà cháu xin trích lục là nhà cháu muốn thay đổi độ (k))
giả sử nhà cháu thay đổi độ cứng của lò xo xupap thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến pha phối khí ạ,
1-lò xo mền hơn nguyên bản thì nó ra sao ạ?
2- lò xo cứng hơn nguyên bản thì nó thế nào ?
và cho nhà cháu xin thêm câu hỏi nữa là,áp suất phun ở đầu kim phun nó sẽ ảnh hưởng như thế nào,đến cái sự nổ ạ(áp mặc định là 170kg/cm2)
1- cho nó nhỏ hơn ?
2- cho nó lớn hơn ?
nó sẽ có hiện tượng gì ạ
kính mong các cụ giải đáp giúp nhà cháu với ạ
trong thời gian đi làm cháu có gặp một số vấn đề,mà nhà cháu ngu muội ko lý giải hay suy luận kiểu gì cho nó hợp tình hợp lý ạ,cháu xin phép được hỏi bằng hình ảnh cho nó sinh động,View attachment 48446
1- cho nó nhỏ hơn ?
2- cho nó lớn hơn ?
Tôi cũng mạo muội chém cái với bác, xem có phọt ra cái gì không:
Với lò xo của xuppap
1/ Nếu mềm hơn thì chạy êm, nhưng tốc độ cao thì xuppap sẽ "lỳ", nên không chạy nhanh được
2/ Nếu cứng thì chạy nhanh tốt, xuppap không bị "lỳ", nhưng xuppap bị đập mạnh hơn nên nhanh hỏng
Với áp phun:
1/ Áp nhỏ lượng dầu vào ít hơn, dễ nổ, máy êm, yếu.
2/ Áp lớn lượng dầu vào nhiều hơn, khó nổ hơn, máy gõ
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Với áp phun:
cảm ơn cụ
hình như nhà cháu có nghe đâu đố như này cơ mà
1-áp suất nhỏ lưu lượng lớn
2-áp suất lớn lưu lượng nhỏ
không biết đúng ko nhỉ
vietanh1602
Gạch đầu dòng thứ nhất: chưa "CHUẨN" nhá.
Gạch đầu dòng thứ hai: nhà cháu có nói "THIẾU VỚI BỊT" làm nó hỏng đâu, nhà cháu chỉ hỏi nó sẽ thế nào thôi cơ mà !!!
Cái hàng chữ tô đỏ đậm ở trên nó cho ta biết điều gì ấy nhỉ.
Còn chưa thấy tác hại gì, theo Cậu thì phải hư hỏng mới là tác hại sao ???
Chuẩn đấy cụ! Theo em đây là một trong số nguyên nhân nó đớp nhiều dầu nữa? Trong khi xu thế chung là tăng lương giảm giờ làm...
Hihi. Cuối cùng, cái "Van hằng nhiệt" có muốn giải thích gì, nó cũng phải quay về một "chu trình" muôn thuở: PV = nRT.
Âu, nó cũng là một chu trình NHIỆT ĐỘNG mà.
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Cao siêu quá !!! Thực sự là chưa hiểu Chú muốn nói gì !!??
Cái "VAN HẰNG NHIỆT" thì liên quan gì với "PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG" (không phải là "CHU TRÌNH MUÔN THUỞ" )??
Còn nói về "CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG" thì nó lại càng "CHƯA THẤY LIÊN QUAN GÌ" !!! Mà lại có nhiều cái gọi là "CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG". Ý muốn nói về cái chu trình nào ???
DẠ KÍNH CAO NIÊN!
Nhà cháu đang hiểu trên cơ sở cái PV = nRT ấy.
Ở đây, nó liên quan đến vấn đề TỔN THẤT NHIỆT do truyền nhiệt và đối lưu, nếu cái ÁO NƯỚC bị NGUỘI, tổn thất tăng lên. Tại một thời điểm, T giảm do tổn thất.
Xét tại một điểm có V không đổi, T giảm kéo theo P giảm (vì n và R "trắng án"). P giảm nên nó oánh xuống Piston không mạnh nữa. Cho nên, khi tháo cái van hằng nhiệt, nước đối lưu tốt, nhiệt độ áo nước THẤP HƠN THIẾT KẾ, nên máy nó không bốc. Khi nước ĐỦ NÓNG, thì máy mới bốc.
ĐỘNG CƠ NHIỆT mà.
Nhà cháu cứ hay phán bừa, nhờ các Cao Niên gõ cho thông ạ.
manager89
Với áp phun:
Nghe lời cụ hôm qua bơm cái lốp xe để áp cao , thế mẹ nào nó lại nổ banh xác xăm
Cụ giải ngố đi
nhokboy157
Chào các cụ. Em cũng đã nhằm tưởng bỏ van hằng nhiệt là tốt cho máy nhưng ko ngờ nó làm tiêu tốn thêm nhiên liệu. Đau buồn quá. Cảm ơn các cụ nhiều nha
daiduong90590
em xin phép bổ xung thêm nguyên nhân nóng máy : dùng nước làm mát quá bẩn, hầu hết máy công trình lái máy thường lấy nước suối, nước hồ để bổ sung, nên nước làm mát rất bẩn, em từng sửa nhiều ca như vậy,
