Cần giúp đỡ Thaco towner
Thảo luận trong 'Sửa chữa xe tải - đầu kéo - bus' bắt đầu bởi Kimquyen, 8/5/19.
QUAN TRỌNG: >>>>>Tổng hợp hình ảnh sự kiện sinh nhật OTO HUI lần thứ 10<<<<<----- THÔNG TIN: ---->>>>GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DIỄN ĐÀN OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
  1. Kimquyen
    Kimquyen Tài xế O-H
    16/8/16
    18
    36
    Xăng:
    395 lít xăng
  2. banhmipro
    banhmipro Tài xế O-H
    7/5/19
    35
    101
    Xăng:
    785 lít xăng
    xe bác sửa đánh lửa dùng bộ chia điện hay đánh lửa trực tiếp
    Đã được đổ xăng bởi neymarquyet731997.
  3. Kimquyen
    Kimquyen Tài xế O-H
    16/8/16
    18
    36
    Xăng:
    395 lít xăng
    Bộ chia điện .. Tháo 4 bri thử ngoài vẫn đánh đều
  4. banhmipro
    7/5/19
    35
    101
    Xăng:
    785 lít xăng
    bác cắm các dây phin cao áp có đúng vị trí k cắm sai k nổ dc nhe bác
    kim phun còn hoạt động tốt k , có áp suất xăng tốt mà kim phun hỏng cũng k nổ bác nhé
    chúc bác thành công
    Đã được đổ xăng bởi neymar, Cuong89quyet731997 .
  5. Kimquyen
    Kimquyen Tài xế O-H
    16/8/16
    18
    36
    Xăng:
    395 lít xăng
    Cắm đúng .. Nhấc 4 kim thử ngoài vẫn phun ạ.. Mình có 1 con bên cạnh nên cắm chuẩn luôn
  6. Kimquyen
    Kimquyen Tài xế O-H
    16/8/16
    18
    36
    Xăng:
    395 lít xăng
    Liệu có bị cảm biến nào ko nhỉ
    Đã được đổ xăng bởi neymar, quyet731997untilyou1102 .
  7. banhmipro
    7/5/19
    35
    101
    Xăng:
    785 lít xăng
    e k biết bác đã làm gì vs chiếc xe này
    vấn đề then chốt ở chổ này
    thứ nhất xăng
    thứ 2 lửa
    thứ 3 áp suất
    bác có xăng có lửa
    thì còn áp suất kiểm tra nó di bác
    nếu đã có xăng có lửa thì sao bị cảm biến dc bác
    Đã được đổ xăng bởi neymar, Huynamdan, quyet7319972 tài xế khác.
  8. tienthangvt
    tienthangvt Tài xế O-H
    29/11/18
    15
    47
    Xăng:
    663 lít xăng
    đúng vậy . có xăng có lửa . thì động cơ vẫn nổ được bác nhé . xe thaco tower này hình như có hộp đen . nếu xăng . lửa của bác tốt rồi . thì lên kiểm tra áp suất bác nhé . áp suất nén thấp thì làm xao nổ được . bác cũng lên kiểm tra giàn cò mổ nhé . vì cũng do giàn cò này mà khiến động cơ mất áp xuất nén đấy
  9. DTC-ACTIVE
    DTC-ACTIVE Tài xế O-H
    8/12/13
    273
    680
    Xăng:
    3,586 lít xăng
    kiểm tra tỷ số nén đi bạn ! chắc thổi roong thông buồng đốt luôn rồi
    Đã được đổ xăng bởi neymar, Huynamdanquyet731997 .
  10. dominhduc2019
    dominhduc2019 Tài xế O-H
    28/12/18
    12
    16
    Xăng:
    901 lít xăng
    Ktra cảm biến vị trí trục cơ xem,acquy có khỏe ko bạn,các phích cắm bộ dây cảm biến gần acquy ..
  11. Trinh1503
    Trinh1503 Tài xế O-H
    18/2/19
    4
    4
    Xăng:
    17 lít xăng
    chắc là do bộ chia điện hoặc acquy
  12. HyundaiPorter2
    HyundaiPorter2 Tài xế O-H
    4/4/19
    54
    127
    Xăng:
    1,648 lít xăng
    Vậy chỉ còn áp suất buồng đốt thôi. Loại trừ đề yếu hay bình yếu nhé, có điều kiện thì kéo hoặc đẩy xem nổ không là biết ngay
  13. vinh_nguyen
    vinh_nguyen Tài xế O-H
    1/5/15
    229
    602
    Xăng:
    3,279 lít xăng
    Máy không hơi hám đề phát biết liền. Điều kiện đủ để nổ máy là xăng phun, lửa đánh. áp suất buồng đốt có thấp nó củng nổ.
    không nổ được thì các nguyên nhân tiếp theo.
    - Đánh lửa không liên tục hoặc sai góc đánh lửa cái này nhìn nhưng khó phát hiện.
    - sút các ống nối cao su trên đường khí nạp dẫn đến giàu gió không nổ nổi.
    - trong xi lanh có nước hoặc xăng chất lượng kém có lẫn nhiều nước.
    Béc phun mà đái thành vòi cũng khỏi nổ.
    Cảm biến trục cơ trục cam phải ok vì lửa nó phát theo 2 thằng này, khi 1 thằng bị chập chờn thì khó mà nổ máy.
  14. HyundaiPorter2
    4/4/19
    54
    127
    Xăng:
    1,648 lít xăng
    Cụ nói như đúng rồi. Thổi roăng mặt máy mất áp theo đường nhớt hoặc đường nước hoặc thông 2 máy thì có nổ bằng niềm tin. chưa kể tụt hay kênh xupap
    Có điện nhưng chập chờn nó rướn nổ 1 tí chết liền
  15. banhmipro
    7/5/19
    35
    101
    Xăng:
    785 lít xăng
    chúng ta bàn luận nhiều rồi mà bác ra câu hỏi im ru vậy
    xe bác sao rồi cho chúng tôi biết với
    Đã được đổ xăng bởi neymar.
  16. vinh_nguyen
    1/5/15
    229
    602
    Xăng:
    3,279 lít xăng
    Thường thì thợ giỏi họ đi từ cái đơn giản đến phức tạp. Mọi cái không ai dựa vào kinh nghiêm, kể cả sửa máy bay cũng phải tuân theo hướng dẫn check list ghi bằng tay. Ngày nay các dụng cụ hỗ trợ khá đầy đủ để đo kiểm nhanh chóng không mất nhiều thời gian. Xe ngày càng thông minh mà thợ thì hầu như không cập nhật cái này. Đúng hay không thì có xe mới xác định đúng bệnh cần làm.
  17. Thucdung
    Thucdung Tài xế O-H
    10/10/15
    219
    349
    Xăng:
    3,380 lít xăng
    Có xang có lửa thì loại trừ tata cả các loại cảm biến, đo áp suất từ 7kg/cm2 thì nó phải nổ.
  18. ThuySy152
    ThuySy152 Tài xế O-H
    17/4/19
    21
    25
    Xăng:
    323 lít xăng
    Tự nhiên nó bị hay do bác chọc ngoáy nó bị ạ . Vì bác nói cái gì cũng tốt mà ko nổ thì cần sem lại tầm nổ.
