Chào các bác, xe tôi Honda hộp số AT 5 cấp dẫn động cầu trước, đã chạy gần 7 vạn km, gần đây phát hiện ra tiếng hú u..u..phát ra từ hộp số khi di chuyển ở mọi tốc độ (dù có bật điều hòa hay không) vận tốc càng cao thì tần số âm thanh này càng cao --> khi vận tốc cao trên 70km/h thì nghe như tiếng réo - rõ nhất là khi chạy trên mặt đường mịn, còn nếu chạy cao tốc hoặc mặt đường nhám thì nó thường bị át bởi tiếng ồn của lốp nên khó nhận ra.
Tôi đã thay dầu hộp số và lọc dầu số, dầu cũ không bị thiếu và không quá đen, có rất ít mạt mịn bám ở cục nam châm ốc xả. Xe vẫn chuyển số bình thường, mượt và không hề có hiện tượng giật hay bỏ số . Khi đang di chuyển về số N buông ga thả trôi vẫn kêu u...u...đến khi xe dừng hẳn thì hết kêu. Nghe giống như tiếng hú nồi xe tay ga. Dừng xe để số N hoặc P đạp ga ở mọi vòng tua thì không xuất hiện âm thanh này . Tôi đã loại trừ âm thanh này phát ra từ các bi moay-ơ và lốp, vì đã thay/đảo lốp và thay cả 4 vòng bi moay-ơ. Cho xe lên cầu chạy thử nghe thì chính xác tiếng kêu từ hộp số, gara thì phán cứ để chạy , nhưng tôi đang lo nếu để lâu sẽ càng tệ hơn và có thể hỏng thêm những thứ khác.
Rất mong các bác có chuyên môn tư vấn giúp tôi xem hộp số bị bệnh gì ạ ! đã đến mức phải bổ số chưa ? để tôi chuẩn bị xèng đi chữa bệnh cho em nó với ạ.
