thanhco1983
Cơ bản là chiếc hộp ECU đấy đã có vấn đề từ trước nên khi cụ tháo cọc ắc quy đã để chiếc cờ lê vô tình chạm vào vỏ hộp. Chỉ có như thế mới tèo được hộp. Em nghĩ thế
xe chạy vào xưởng báo thay gioăng quy nát. thay xong rồi e nó không chịu ho. kiểm hết tất cả rồi mà e nó vẫn không chịu nổ. xăng. điện cơ khí. tất tần tật mag vẫn không có tiến triển. e chờ hộp ecu khác thử xem sao. trog khi đợi các cụ tư vấn giùm. chứ khách hối xe quá
chúc mừng bạn.xe đã tìm ra bệnh, Theo mình nếu lần sau bạn có ban bệnh cần mọi ng tư vẫn bạn lên kiểm tra thật kĩ rồi cho kết quả kiểm tra.bạn tả bệnh và cách kiểm tra chung chung quá khó nắm bắt, mình đọc hết các bài viết xong bạn ra một kết quả thật bất ngờ, mà kết quả lại ko liên quan logic với công việc. cám ơnxe chạy vào xưởng báo thay gioăng quy nát. thay xong rồi e nó không chịu ho. kiểm hết tất cả rồi mà e nó vẫn không chịu nổ. xăng. điện cơ khí. tất tần tật mag vẫn không có tiến triển. e chờ hộp ecu khác thử xem sao. trog khi đợi các cụ tư vấn giùm. chứ khách hối xe quá
