xin chào các bác! các bác cho e xin tư vấn ạ: E đag làm 1 con ford festa đời 2012 số tự động. khi vào xưởng báo lỗi: check engine, báo ABS, Báo chống trượt, Báo thắng tay, báo cả hình đổ đèo nữa. công việc e đã làm: đọc lỗi xóa lỗi ko hết, chạy tốc độ xe trên tablo ko lên, cảm biến ABS bốn bánh lên bình thường. kiểm tra nguồn vào hộp ABS đầy đủ. và e đã mang hộp đi sửa, mang về ráp vô xóa lỗi hết lỗi động cơ. chạy tốc độ xe đã lên. Còn các đèn khác vẫn báo ạ, bây giờ còn báo đúng 1 lỗi trên máy test ạ, U3003 ạ. đến đây e đang tính mang đi sửa lại hoặc báo thay. các bác nào gặp phải cho e xin ít kinh nghiệm ạ. Xin chân thành cảm ơn!!!
Báo khách thay hộp là khỏi bạn nha!hộp bị lỗi phần mềm không giao tiếp được với các hộp khác có trên xe rồi
Đây là qui trình kiểm tra của code U3003 cho Ford 2012, bác thử xem sao: - Bước 1: Kiểm tra xem lỗi U3003 chỉ báo cho 1 hộp hay nhiều hộp. Nếu báo nhiều hộp thì kiểm tra hệ thống nạp acqui. Nếu báo 1 hộp thì qua Bước 2. - Bước 2 : Kiểm tra điện thế acqui Tắt hết các thiết bị điện, đèn trong và ngòai xe. Nổ máy giữ ga ở khỏang 2000 vòng phút trong khỏang 3 phút đồng thời kiểm tra điện thế acqui. Nếu điện thế acqui bằng họăc cao hơn 15.9V. Tiến hành kiểm tra hệ thống nạp. Nếu không thì qua bước 3. - Bước 3: Kiểm tra hộp BCM Động cơ tắt, chìa khóa ON. Dùng máy chẩn đóan xóa lỗi. Sau dùng máy chẩn đóan có chức năng self-test để test hộp BCM. Nếu lỗi U3003 xuất hiện trở lại chứng tỏ BCM hỏng, phải thay BCM. Nếu lỗi U3003 không xuất hiện trở lại : Hệ thống họat động bình thường, lỗi xảy ra có thể do hệ thống nạp trước đây có lúc điện thế nạp quá cao. Họăc do xe chết máy phải đấu điện từ acqui xe khác hoặc máy sạc để nổ máy gây quá áp.
rất cảm ơn bác, rất có nhiều bác bảo thay hộp ABS khi thấy lỗi này, và e sẽ thực hiện theo bác và e báo lại.
Mình đã từng thay rồi.bạn chỉ cần kiểm tra thêm điện áp accu và điện áp máy phát xem có đủ không.kế đó bạn cứ manh tay báo thay hộp abs là đèn báo trượt đèn abs và đèn phanh tay với đèn check engine luôn bạn nha!
Có cài đặc lại bạn nha.lấy dữ liệu hộp củ đổ vào hộp mới.rồi sao đó preproraming lên phần mềm ids cao nhất hiện có.sau đó đồng dang lại với những hộp có trên xe là ok bạn nha
Cụ có thể cho biết chi tiết 1 chút về lịch sử sửa chữa của xe không, vì mình gặp mấy trường hợp báo lỗi động cơ nhưng nổi hết ABS, trơn trượt..., cơ bản ngoài lỗi U3303 các hộp khác còn lỗi gì không?
Tôi có làm bên hãng nào đâu bác. Chỉ là tôi thích nghiên cứu tìm tòi rồi lên đây nói ra để các bác ấy thử xem có đúng hay không thôi.
Tôi không có fb, zalo. Tôi ở SG, bác ở đâu vậy. Nếu có dịp thì anh em gặp nhau nói chuyện cho vui. Còn có gì cần thảo luận thì cứ đưa lên diễn đàn để mọi người cùng biết và học hỏi lẫn nhau.
