Kỹ thuật OH
Xe Ford Transit dùng máy chẩn đoán kiểm tra hiện 3 mã lỗi
- P064523: A/C Clutch Relay Control Circuit
- P037D29: Glow Plug Sense Circuit
- P110300: Mass Air Flow Sensor In Ranger But Higher Than Expected
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Lap Phuoc Nguyen góp ý giải pháp kiểm tra lại role AC và bugi sấy và con đo gió cho trường hợp này.
Cụ Dũng Trần góp ý thêm cần kiểm tra lại con cảm biến áp suất đường ống nạp MAP sensor.
Cụ Pham Van Dat góp ý hướng xử lý cho trường hợp này cần kiểm tra mạch rơ le điều khiển ly hợp điều hoà ( lốc lạnh) ,kiểm tra mạch bu gi xông và cuối cùng cần kiểm tra mạch cảm biến lưu lượng khí nạp cho tình trạng pan bệnh này.
Cụ Hai Anh Vu cho rằng nguyên nhân mất điện là do điều khiển sấy càn kiểm tra con áp xuất chân không ở cổ nhôm còn đối với các lỗi còn lại là liên quan tới điều hoà phải kiểm tra lại các bộ phận của hệ thống điều hòa.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
