Giá cả giao động khoảng nhiêu và phân loại nó dựa trên công suất hay như thế nào bằng hữu?Đổi chiều ok bạn giá cả thì tùy thuộc vào loại motơ và hãng sản xuất cụ nhé
N=p.QCác bạn cho mình hỏi thêm công suất của motor thủy lực xác định như thế nào?
Mình đang định nghiên cứu với motor thủy lực và chế tạo vài thứ nhưng biết nó thôi chứ chưa thực tế nên cũng nhờ anh em tư vấn giúp. Không biết mình cần nhắc vật 100kg lên thì cần motor thủy lực cở nào và nhắc đề rét luôn được không khỏi chuyền tua. Ý mình là cho motor thủy lực quay kéo vật 100kg lên.- Nếu áp vào tháp hơn thông số yêu cầu thì làm sao quay được
-Để điều chỉnh vòng tua của mơ tơ có nhiều cách
1, Thay đổi lưu lượng dầu cho moto ( điều chỉnh luuw lượng)
2, Thay đổi lưu lượng riêng của mo to ( điều chỉnh thể tich)
Áp suất phản ánh tải. Áp cao hay thấp phụ thuộc vào cái mô tơ đấy lai cái tải lớn hay bé.Vẫn còn nhiều câu hỏi vì chưa được trải nghiệm qua nó ^^
Các bằng hữu thân mến với motor thủy lực mình cho áp vào thấp hơn thông số yêu cầu thì nó có quay được không?
Và có loại motor nào hay tay van nao có thể điều khiển được vòng tua của motor này không?
Cụ cho em hỏi thêm 1 chút. Mô tơ em mới thay ruột, bi bọng. Giờ nó quay không tải nó thét điếc tai và nhanh nóng mô tơ nữa. Em nghi ngờ do vòng tua quá lớn. Thế chỉnh lưu lượng riêng làm thế nào hả cụ? Có phải chỉnh đĩa nghiêng cho nó bớt nghiêng hok vậy cụ? Mô tơ của em loại truc xiên hiệu Rexrotch. Cụ giúp em với. Cám ơn cụ.- Nếu áp vào tháp hơn thông số yêu cầu thì làm sao quay được
