Phanh tay điện Cx5
Bình luận: 14Lượt xem: 5,092
Thien_Loi
Mọi ngưòi cho hỏi phanh sau CX5 có phải phanh tay điện không ạ!
Làm dòng phanh này cần lưu ý những gì vậy mọi người.
TRONGCHIC
dòng này hay mắc lỗi kẹt thắng tay đó bác ..bác kiểm tra chút xíu xem có bị kẹt thắng tay hay k ..với cả phanh này ở trong có moto heo .nên bác thay bố thắng không nên quay heo bằng tay mà nên lập trình cho heo thắng tự rút vào .
E muốn hỏi bác cách tháo lắp của hệ thống phanh tay điện xe cx5. Quy trình tháo lắp như nào ạ? Làm thủ công thì làm như nào ạ. Mong tin bác sớm. Có thể ibox zalo chi e đc thì tốt quá ạ
Tôi không hiểu bác hỏi cách tháo lắp hệ thống là thế nào cả, vì hệ thống thì nó nhiều cái lắm. Nếu chỉ là tháo cái cụm cơ cấu ở bánh xe để bảo dưỡng hoặc là thay má thì bác nên nói rõ, chứ đừng nói đến hệ thống nghe nó kinh.
Thông thường, với loại lắp mô tơ của phanh đỗ tại cụm bánh xe thì sẽ:
- Dùng máy chẩn đoán để kích hoạt, cho pittong co lại
- Dùng các thao tác ngay trên xe: các nút bấm kết hợp theo trình tự; hoặc trên màn hình chính
Bác có thể tham khảo quy trình trên xe Mazda CX5, đời 2017 :
- Khóa điện tắt, không đạp ga, phanh, cần số ở P, phanh đỗ mở
- Khóa điện bật (đèn động cơ sáng, đèn dầu sáng), máy tắt
- Đạp ga kịch sàn và giữ nguyên ở đó. Lúc này thì ấn nút phanh đỗ xuống
- Ấn nút khởi động động cơ 3 lần. Lúc này thì đèn báo chữ P (giống đèn phanh đỗ) màu cam sẽ hiện lên (bình thường, khi phanh đỗ đóng thì đèn chữ P màu đỏ)
- Tắt khóa điện
- Tháo lắp cụm má phanh và xylanh bình thường
truong750
- Tắt khóa điện
A ơi!, có thể cho e hỏi là motor của cơ cấu phanh tay điện tử mazda cx5 là motor sài dòng ac hay dc vậy ạ, e chưa tiếp xúc bao giờ nhưng đọc trên mạng thì có nhiều ae nói dùng acquy kích vào là được nhưng không nói rõ đó là motor dòng ac hay dc, e nghĩ motor nó đi vào đi ra được thì chắc là dòng ac, a giải thích giúp em được k ạ?.
Mô tơ này là mô tơ 1 chiều, bác nhé. Chích điện thoải mái, nhưng đừng lâu quá
Kimcuc
Để sử dụng phanh tay điện tử hiệu quả giúp kéo dài tuổi thọ cho xế yêu thì các chủ xe cần lưu ý vấn đề sau:
  • Khi đèn cảnh báo phanh đang sáng thì chủ xe không nên cho xe di chuyển. Bởi dù có hệ thống phanh tay điện tử giúp chuyển sang chế độ tự động unlock thì nếu thực hiện việc này nhiều lần sẽ làm cho hệ thống phanh và truyền động bị hư hỏng.
  • Ngoài ra, nếu thấy những bất thường ở hệ thống phanh như: có tiếng động lạ, rung nhiều ở bàn đạp phanh, thì những hiện tượng đó hoàn toàn bình thường bạn có thể yên tâm. Nếu muốn có thể đưa xế yêu đến gara để được bảo dưỡng để êm ái hơn lúc vận hành nhé.
