Động cơ xăng suzuki 5 tạ nổ bị giật
Oto-hui18
Bình luận: 21Lượt xem: 6,097
nhatquanabcd
Nếu xe chạy chế thi tháo chế súc rửa thay lọc xăng ko hết thì kiểm tra lại mavít đánh lửa thường thi xe chạy chế dùng mavít có điều kiện thì thay cái bán dẫn vào
hungoto94
bác đã kiểm tra những gì rồi ạ
bác kiểm tra bugi chưa hay là kiểm tra mô bin xem có bỏ máy nào k ạ
cũng có nhiều trường hợp bỉ bỏ máy nên là rung
ThuySy
Ít thông tin quá nhưng có thể do hệ thống đánh lửa thôi con đấy nguyên thủy nó vẫn là má vít . nên hay bị cháy rỗ lắm cụ ạ
