Cụ không nhìn thấy▲P cái to tướng cái thì bé tý à??? Thích S1 thì có thêm cả S2 luôn, cái này nó thay đổi theo năm tháng và kiểu chế biến tùm lum tà la à nha?????
Nguyên thủy của nó đây cụ nào "Anh kiều" vào dịch hộ cái, "đây" mà dịch thì người đọc "á khẩu" à, chả dại:
"Pressure compensation.
A pressure compensation valve is installed to the outlet port side of the control valve to balance
the load.
When two actuators are operated together, this valve acts to make pressure difference ΔP between
the upstream (inlet port) and downstream (outlet port) of the spool of each valve the same
regardless of the size of the load (pressure).
In this way, the flow of oil from the pump is divided (compensated) in proportion to the area of
openings S1 and S2 of each valve."
Dừng hình để em gợi ý nhé:
À mà nó vẽ sai thì phải vẽ lại cho đúng đã, bàn "nuận" trên cái sai mà làm gì cơ chứ. He he lại "chém gió" được 1 bài nữa.
Đủ khách xe mới chạy à nha, hình như xăng dầu lại tăng giá?????:105:
Dạ em có xem hình của bác vẽ cái Delta P ( xin lỗi bác vì em ko vẽ được dấu hình tam giác ) to và nhỏ ạ ! Nhưng nói như bác thì cũng chưa hẳn đúng ạ , vì cái bóp nhiều và cái bóp ít nó ko hẳn là nằm ở cái Van mà bác vẽ S1 và cả S2 đâu ạ ???
Hai hình xin chọn tất, đứt đuôi nòng nọc nhá:
Em xin hết nhẵn phần tào lao cho chủ đề chính.:3:
Xin nhắc lại:
1- Câu hỏi chính: Tìm chỗ sai của hình vẽ sau.
2- Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người "chả nhời" sai như bạn.:105:
Mấy hôm em không vào lại có nhiều CỤ vào tranh luận vui quá nhỉ.
1/ Cụ thayboixemvoi Sửa ngay nhé Pls chứ không phải là PLS nhé ( shop nó bảo vậy em dịch nó ra như thế)
2/Cái này hình như -7 KOMATSU cũng vẽ đúng như thế
3/Pls mồm thì nói tăng nhưng hình thì nói giảm .
4/ Có 1 rổ CỤ sai vì nghe CU tư vấn
5/ XÚC chứ không phải "XÚC XÍCH" - thôi em sợ lắm:9:
