Mạch theo dạng này cụ có thể tìm trên Hyundai 1 tấn máy cơ thì thể hiện rõ hơn. Đối với đời xe kim phun điện tử thì hệ thống tích hợp trong hộp động cơ rồi nên ít người để ý đến chế độ hoạt động của hệ thống bu gi sấy .em chưa hiểu ý bác? để kéo dài tuổi thọ bugi sấy thì làm sao bác?
Bác có mạch điện chân hộp đó cho em xin với hôm nào có dịp em làm phát.
Cảm ơn bác! khi nào có bác up cho em xin với.Mạch theo dạng này cụ có thể tìm trên Hyundai 1 tấn máy cơ thì thể hiện rõ hơn. Đối với đời xe kim phun điện tử thì hệ thống tích hợp trong hộp động cơ rồi nên ít người để ý đến chế độ hoạt động của hệ thống bu gi sấy .
TB : Máy tính mình đang nâng cấp nên bản GDS HYUNDAI phải cài lại nên chưa có mạch này và mình sẽ up lên sau .
Bác cứ chụp màn hình rồi post lên thôi. copy gián qua thôi.mạch mình vẽ bằng paint ko up được,biết chỉ em cái
nói tóm lại thế nài bác. cái dây điều khiển sưởi để đóng role từ trong ECU ra bác cho qua một con role rồi đến role sưởi. cái role đấu thêm bác dùng mass báo áp suất nhớt để mở. khi chưa nổ máy thì công tắc nối mass nên đóng role và đến role sưởi. khi nổ máy thì áp suất nhớt cao sẽ mở công tắc nên role mở và kết thức sưởi mặc dùa ECU vẫn đang cấp sưởi 30 giây nữa nhưng role sưởi không đóng.Em vẫn chưa hiểu cách lý giải của bác lắm, mong Bác và anh chủ có thể giải thích kĩ hơn để cho anh em thợ được mở rộng tầm mắt không?
như bác nói thế thì khi cứ bật khóa on khoảng 30 phút thì nó cũng sưởi khoảng 30 phút hả,như thế là ko ổn rồi.
bác nói cảm biến nào ạ? cảm biến nhiệt độ nước vẫn bình thường bác ạ. em đã kiểm tra không có chạm mass hay chạm lửa đâu cả. đồng hồ báo nhiệt độ vaanxbinhf thườngcảm biến bị chết theo em được thì do có 1 dòng quá cao đi qua nó hay mình còn gọi là lỗi bị ngắn mạch
bác nên đo kiểm lại hệ thống chứ ko lên chỉ mua về rồi thay
vì ko biết bệnh thì thay lại tiếp tuc bị hư nữa
Kẻ thù chính của bugi xông là sự bào mòn và nứt bể. Khi đó nó có thể dùng để khởi động động cơ dầu trong khi các bugi xông vẫn còn phát sáng nhưng điều đó thì nguy hiểm cho các bugi.bác nói cảm biến nào ạ? cảm biến nhiệt độ nước vẫn bình thường bác ạ. em đã kiểm tra không có chạm mass hay chạm lửa đâu cả. đồng hồ báo nhiệt độ vaanxbinhf thường
Bác xem e sợ quá dung lượng cho phép upload ??mạch mình vẽ bằng paint ko up được,biết chỉ em cái
cụ này noi dung cho những xe cháy hộp điều khiển <hộp đen >Hệ thống sấy phụ thuộc vào nhiệt độ động cơ là chính sác .Chế độ an toàn cho cho bu gi sấy gồm có tín hiệu máy phát và tín hiệu nhiệt độ động cơ .Khi động cơ nổ thì tín hiệu nạp cũng xuất hiện ,và nhờ tín hiệu này nên chế độ sấy cũng được ngắt hoàn toàn .Tương tự cũng như nhiệt độ động cơ cũng vậy . Hệ thống sấy phát hiện nhiệt độ động cơ đảm bảo đủ cho chế độ khởi động thì tín hiệu sấy cũng không làm việc và đèn sấy vẫn sáng như thường .Cho nên tín hiệu cho bu gi sấy và đèn sấy hoàn toàn khác nhau .Nhà cháu biết đến vậy có gì các cụ chém thêm nhé .
