vietanh1602
thế bác chỉnh khe hở nhiệt của máy rơi vào thời điểm nào? nhận biết thời điểm đó bằng cách nào?Tôi chỉnh khe hở nhiệt mà chả nhìn răng cam bao giờ cả
Nếu không phải là vấn đề sai cam nhỏ thì cũng chả cần phải thếbác nói thế thì em cũng bó tay, chắc có lẽ tất cả các động cơ sau khi đại tu nên đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra lại các thông số thiết kế của nhà sản xuất trước khi lắp lên máy?
Tôi còn chỉnh khi chưa đặt cam màthế bác chỉnh khe hở nhiệt của máy rơi vào thời điểm nào? nhận biết thời điểm đó bằng cách nào?
Tôi còn chỉnh khi chưa đặt cam mà[/QUOTE
chỉnh trước khi đặt hay sau khi đặt thì cũng như nhau thôi bác ah.
tôi giả sử: nếu đặt răng cam sớm hơn 1 răng (có 48 răng cam) lúc này bác có biết động cơ sẽ xảy ra hiện tượng gì không?Nếu không phải là vấn đề sai cam nhỏ thì cũng chả cần phải thế
Không thể tiên lượng trước điều ấy đâu, bác ạ.tôi giả sử: nếu đặt răng cam sớm hơn 1 răng (có 48 răng cam) lúc này bác có biết động cơ sẽ xảy ra hiện tượng gì không?
hình như bác hơi lạc đề, nội dung ở đây là tìm lại dấu đat cam đã mất nhé!Đúng rồi đấy, tức là chả cần quan tâm đến đặt cam thì không cần đến dấu cam, chả cần biết thời điểm nào của máy, đương nhiên không cần thứ tự nổ.
sao ko thể tiên lượng trước được, câu này chỉ cần em sv năm 3 cũng trả lời đượcKhông thể tiên lượng trước điều ấy đâu, bác ạ.
Bác hỏi thì tôi trả lời thôi màhình như bác hơi lạc đề, nội dung ở đây là tìm lại dấu đat cam đã mất nhé!
Bác có thể trả lời được không, còn tôi thì chịu, không đoán được. Bác nói đi, ta luận tiếp. Tôi chả tin sinh viên trả lời đúng câu nàysao ko thể tiên lượng trước được, câu này chỉ cần em sv năm 3 cũng trả lời được
Có làm vào mắt. Khi đặt cam chỉ chấp nhận hoặc đúng, hoặc sai thôi không có kiểu sai ít nhá
toi sẽ trả lời bác, cần thiết tôi sẽ chứng minh bằng khoa học luôn. nhưng bác cứ suy nghĩ thêm đi nhéBác có thể trả lời được không, còn tôi thì chịu, không đoán được. Bác nói đi, ta luận tiếp. Tôi chả tin sinh viên trả lời đúng câu này
bác nói rất chuẩn!đặt cam cho nổ thì có thể đặt được, nhưng để cho ngon lành thì phải canh chỉnh rất lâu.
không phải đơn giản mà nhà sản xuất đặt ra dấu.
chỉ định với xe đời cũ, cam thường, chạy chế hòa khí hoặc heo dầu. còn đời mới thì thua.
Được vậy thì tốt quá! Tôi sẽ chờ, còn nghĩ thì nghĩ lâu lắm rồi, không ra. Chờ tin báctoi sẽ trả lời bác, cần thiết tôi sẽ chứng minh bằng khoa học luôn. nhưng bác cứ suy nghĩ thêm đi nhé
Bác đang học việc hay thử thách anh em vây...cuối xã đầu hút ạ
Tôi chịu rồi, mời bác phát biểu và chứng minh khoa học nàotoi sẽ trả lời bác, cần thiết tôi sẽ chứng minh bằng khoa học luôn. nhưng bác cứ suy nghĩ thêm đi nhé
muốn biết thì phải học thôi, bác ăn ít thì bác phải đói sớm thôi.Tôi chịu rồi, mời bác phát biểu và chứng minh khoa học nào
