Cách hàn chổi than đề
hanhthuy1990
Bình luận: 59Lượt xem: 18,309
luyen_hybrid
Em đã tìm với các từ khóa này nhưng không có bác ạ. nếu bác biết xin chỉ em với ạ. vấn đề này nghĩ thì đơn giản nhưng làm cũng khá phức tạp vì nếu làm không chuẩn là toi ngay cái stator liền. ăn cám nhả vàng như chơi nên ít người thợ điện làm lắm. bác rảnh khi nào chi em xin cái clip với cách làm với ạ.
Liên hệ buidinhduong đi cụ
cocacola
Do kĩ thuật của bác thợ hàn thôi à?hihi hàn bằng lõi pin khó hàn lắm mỗi lần hàn khói khi ngụt như làm ảo thuật ý:D
bao7329
Hôm nay em đã thử hàn nhưng vẫn không được các bác ạ. đành đem đi mấy ông kia hàn. em dung than pin với que hàn đông mà vẫn không hàn được. một số hình ảnh em làm các bác xem cần thêm gì nữa nhé.
View attachment 20455View attachment 20455
Lõi pin cũng chỉ hàn thiếc thôi nhé .dùng lõi pin tiểu hàn điện 12v.lõi pin to khó hàn lắm
[MERGETIME="1402150804"][/MERGETIME]
Về vấn đề hàn thiếc em nghĩ ta không nên đem ra tham khảo nữa vì hàn thiếc rất đơn giản và thợ điện đa số sẽ sắm cái mỏ hàn lớn đủ hàn chín chì. em cũng có mỏ 200W và đã hàn đề everet nhưng chạy được tuần khách quay lại làm mình mất uy tín vô cùng. và làm thợ mà uy tín là hàng đầu nên khi làm mà cứ không biết thế nào thì em không giám làm. vấn đề chúng ta nên tìm giải pháp hàn được đồng đấy bậc. giống mấy anh chuyên làm đề ấy. cách đó thực sự totts và đơn giản. hồi sáng em đà hàn rồi nhưng sao không dính đồng vòa được dây stator nên chịu. làm 6,7 lần không hề được. do không thể hàn được nóng dây này vì tiết diện to quá.
Bạn nói đơn giản mà lại không hàn dc à.
[MERGETIME="1402150818"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402150891"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
Sao chỉ hàn thiếc bác? nó hàn đồng vẫn ok chứ? em không biết sao mà em hàn thì không hề dính vào giống y như ta hàn thiếc với inok vậy. còn sợ dây chổi than thì nó vẫn dính rất chắc chắn. bác có thể nói rõ hơn không ạ?
bao7329
Mình chưa thấy ở đâu hàn đồng bằng lõi pin cả .
nvminh
không cần đến que hàn bạn a,bạn cho chổi than vào vị trí cần hàn và chấm chì(ruột bin đèn) vào đúng vị trí muốn hàn thì sợi đồng chảy ra bám vào cọc đồng thế là được không sử dụng que hàn bạn nha..
arasaki
cái này cũng hay đấy! thực ra thì để hàn chổi than cho củ đề ko phức tạp và cũng ko khó, mà chỉ cần có chút kinh nghiệm + khóe léo 1 tí là có thể làm ok rùi. tùy vào chổi than to hay nhỏ mà ta chọn phương pháp hàn cho hợp lý. những loại chổ vừa và nhỏ thông thường vẫn dùng thiếc để hàn. nên chọ mỏ hàn tốt một chút, có lượng nhiệt lớn sẽ dễ thao tác hơn , nhanh và đẹp nữa. (chú ý với cách hàn bằng thiếc này ko lên để thiếc chảy quá nhiều vào cáp chổi than sẽ làm cứng cáp, đến khi nắp vào rất khó có thể hỏng phải hàn laaij chổi than khác). nếu chổi than to hơn chút nữa hàn bằng thiếc rất khó vì yêu cầu 1 lượng nhiệt khá lớn, nên nếu hàn ko ngấu có thể mối hàn sẽ tự nhả khi đề làm việc (vì quá dòng sinh nhiệt thiếc sẽ tự chảy), và kiếm 1 cái mỏ to như vậy cũng hơi khó nên ta dùng cách 2.
đó là dùng đèn hơi (mỏ hàn hơi) và que hàn bạc ( chỗ e vẫn gọi như vậy: nó mà nâu đỏ dẹp và có nhiệt độ nóng chảy thaapf hơn que hàn đồng nên rất rễ thao tác). cách này yêu cầu người làm phải có 1 chút kinh nghiệm về hàn hơi, có thể học lỏm của thợ gò ( thợ đồng).
còn chổi than to hơn nữa ta có thể vẫn dùng hàn bạc hoặc là làm khuyên cho đầu cay của chổi than, rùi khoan lõ trên đầu dây stato của đè rồi dùng bu lông phù hợp bắt chặt lai, hay dùng đinh tán đồng để tán chúng vào nhau là được.
đó là tí ti kingh nguyệt of e , có gì ko phải xin mạn phép các cụ!
hanhthuy1990
Cảm ơn bác đã chia sẽ những phưng pháp hàn thực tế này. nhưng có một điều là hàn thiếc thì không đảm bảo cho lắm. còn hàn hơi thì không phải bàn cãi vấn đề chắc rồi nhưng phương pháp này rất dễ làm chập stator. nhưng đa số vẫn hàn bằng cách này và em cũng thỉnh thoảng hàn với những ca dễ. còn một phương pháp hàn rất tiết kiệm và cực kì chắc đó là hàn bằng lõi pin.
Đúng như bác nói là em đang muốn biết cách hàn này. chúng ta có thể dùng bình điện để hàn hoặc dùng máy giật tôn hàn. nếu dùng bình điện thì 12V phải có dòng lớn hoặc 24V, thợ chuyên đề hàn bằng 24V. Nhưng không biết kỹ thuật hàn thế nào mà em hàn nó không chảy được sợ Stator vì nó to quá. nhưng nhiệt độ chảy của dây chổi thanthấp hơn nên nó tan chảy trước. và em hàn không được. như hình trên em thực hiện bác nào có thể chỉ em cách hàn đúng với.
hocnghe
Mong bác chỉ giáo thêm.
Cũng chỉ mong mình làm nó chuyên nghiệp hơn kỹ thuật tốt hơn cho khách hàng lên đã quyết định mua máy hàn bấm của tân thành.
hôm đi thử kiểm tra có hàn thử máy 9kva thấy khá tốt khi hàn chổi than nhỏ, lên quyết định mua máy 15kva cho nó sướng cái thằng người. nhưng đâu có ngờ về hàn 2 mảnh sắt dầy cả 1,7 mm vẫn ngon, lấy hai mảnh đồng đỏ dầy 0,7mm hàn ko nổi chỉ nóng vật hàn mà ko làm nóng chảy tại điểm hàn như hàn sắt.
quá thất vọng định đổi máy to hơn 25kva nhưng thứ nhất là nhà ko có điện 380v và giá của máy 25kva là 30 triệu.
Định lấy một mảnh que hàn bạc đặt giữa 2 mảnh đồng cần hàn và hàn thử mà chưa có que bạc lên tạm gác lại.
chẳng nhẽ mua cái máy 13 triệu 600 về để làm cảnh tức thật
thandaiquanlam
Cụ hàn máy đề xe tải cỡ nào rồi ạ ? Củ đề có lớn không ạ, em vẫn nghĩ là nó bung.
Cụ chỉ giúp phương pháp vệ sinh thật sạch với ạ ? Với lại máy đề lớn liệu nó có bung không ạ, nếu đề không bung thì trong quá trình động cơ làm việc thì nhiệt độ truyền sang máy đề nó có làm bung mối hàn không ạ ?
Cụ làm sao có thể bung được đầu dây khỏi các lá góp trên cổ góp vậy? Em thấy các đầu dây đó thường dán keo thì phải, và hình như hàn chặt
Con sử là cái gì vậy cụ? Chì nặng điện là chì như thế nào ạ ?
Phương pháp hàn bấm này thì quá tuyệt vời, nhưng ở VN mình vẫn ưng chế cháo rẻ thôi nên không khả thi lắm ạ.
[MERGETIME="1402064761"][/MERGETIME]
Khi hàn có phát sinh tia lửa mạnh không cụ, em sợ hơi nguy hiểm :D
con sưởi đó...làm nóng máy trước khi đề....chì nặng điện là chì khi cầm cây hàn cắm điện thật lâu thật nóng mới chảy ra đc
