Cảm biến lưu lượng khí nạp
Taptanhsuachua
Bình luận: 52Lượt xem: 12,069
thuangtvt
Bác nhìn mầu dây và chân giắc theo hình biết dây nào vs dây nào nhé
vipofbabylove
gửi bác cái ảnh của mấy loại cảm biến gió này.
Cách xác định:
- Tháo giắc cắm rồi bật chìa ON
- Đo điện áp: +B-mass:12V
THA-mass: 4.91V
- Đo thông mạch: xác định được E2 và E02
- cái còn lại là VG thôi
P/S: Các bác cho em ít xăng để em đi xin tài liệu nhé ^^
vipofbabylove
còn bác muốn thử cả VG thì bác lấy VOM thang đo volt rồi dây đỏ vào VG, dây đen ra mass, sau đó bác kê sát miệng (phương án chi phí rẻ nhất khỏi cần tìm nguồn nhiệt khác) thổi thật mạnh vào sợi dây nhiệt. gió từ miệng là gió nóng bác sẽ thấy điện áp VG thay đổi
Cách xác định:
THA-mass: 4.91V
- Cái ảnh sưu tầm: tốt
- Còn cái cách xác định thì chỉ để chém gió và làm bài kiểm tra thôi, thực tế thì vứt đi, nếu không có sơ đồ, nếu có sơ đồ thì không cần cách này
- Dù sao cũng cảm ơn vì bức ảnh được chia sẻ
vipofbabylove
cái này thì em đồng ý với cụ CAIBANHXE, giờ ra xe mà không có sơ đồ giống như ra nước ngoài mà không biết ngoại ngữ.
nhưng bây giờ thì em thương dòm cái mã trên các bộ phận rồi dò xem của hãng nào, xong lật cái hình ảnh này ra rồi check. Đó là cách em thường làm và đúng nhiều!!!!!
Bác này cũng gớm đây
