ngochoang_sh
Xe này thì e ko làm và người khác làm. Camry 2009 nhập là đề thì nổ nhưng thả về ''on'' thì lại tắt. Và nếu giữ khóa ở trạng thái đề thì nó vẫn nổ.mong Mọi người chia sẽ kinh nghiệm.
Vâg. E cungc nghĩ như cụ. Bật khóa điện lên, nếu mà IG k có nguồn thì taplo sẽ có 1 số đèn k sáng.Bác kiểm tra chân IG của ổ khóa xem ở trạng thái ON có điện ra hay không. Em ngu ý như thế này.giả sử ổ khóa có vấn đề ở trạng thái ON nên không có dòng ra ở chân IG. nhưng khi xoay chìa sang vị trí STARS thì lại có dòng qua chân IG.bởi vì em nghĩ khi động cơ đã chạy ở vị trí STARS thì có nghĩa là các tín hiệu từ cảm biến đều ổn nên động cơ mới nổ máy được,có đều bác chạy theo kiểu này thì hại củ đề lắm. cái này có thể sai lệch ở trong ổ khóa.em cũng không chắc.tại chưa có khi nào làm và cũng chưa từng nghịch ổ khóa bao giờ. em chỉ suy luận những gì em nghĩ thôi. mong các bác chém nhẹ tay
Chả liên quan gì mấyVâg. E cungc nghĩ như cụ. Bật khóa điện lên, nếu mà IG k có nguồn thì taplo sẽ có 1 số đèn k sáng.
Có thể do tiếp xúc kém ở ổ khoá điện:Xe này thì e ko làm và người khác làm. Camry 2009 nhập là đề thì nổ nhưng thả về ''on'' thì lại tắt. Và nếu giữ khóa ở trạng thái đề thì nó vẫn nổ.mong Mọi người chia sẽ kinh nghiệm.
- Bạn dùng máy đọc lỗi,xem có lỗi gì không nhé để có hướng xử líXe này thì e ko làm và người khác làm. Camry 2009 nhập là đề thì nổ nhưng thả về ''on'' thì lại tắt. Và nếu giữ khóa ở trạng thái đề thì nó vẫn nổ.mong Mọi người chia sẽ kinh nghiệm.
bác bánh xe nói đúng vì nếu chân IG ko có điện thì khi bật chìa qua star cũng ko có điện cấp cho đề suy ra động cơ cũng không thể nổ được e nghĩ như vậy.Chả liên quan gì mấy
Vì sao khi bật ST lại không có điện cấp cho củ đề hả bác? Bác đã coi sơ đồ mạch star của camry 2009 chưa ạ? Vậy khi đề nổ máy mà khóa điện về vị trí ON lại tắt máy là sao hả bác? Vậy muốn nổ máy thì cần những điều kiện gì hả bác?bác bánh xe nói đúng vì nếu chân IG ko có điện thì khi bật chìa qua star cũng ko có điện cấp cho đề suy ra động cơ cũng không thể nổ được e nghĩ như vậy.
