Hỏi về lốc điều hòa Kia Forte 2011 lúc chạy lúc không
VuHieu94
Bình luận: 15Lượt xem: 3,965
VuHieu94
Cháu đang làm điều hòa con kia forte (2011). Lốc có bôn điện, van đít là van cơ, xe có chế độ auto
- Khi bật công tắc AC thì 3s sau lốc mới chạy.
- Chạy được khoảng 5p thì lôc ngắt và không đóng trở lại. Phải tắt máy để 1 lúc nổ máy bật điều hòa lốc lại chạy được 5p.
- Khi chạy áp thấp 30psi áp cao 170psi.
- Cháu rút giắc điện xuống bôn cắm bóng đèn thử cũng chỉ được 5p là mất. câu mát khiển vào rơ le AC lốc chạy bình thường mát rất sâu.
- cảm biến nhiệt độ ngoài trời trong khoảng 30 - 36 độ.
- Cháu đã thay van áp suất + cảm biến ngắt lạnh vẫn không được. Có cụ nào vào chém giúp cháu với !
kia_service
Thợ quèn
Kiểm tra lại nhiệt độ động cơ nhé ,xem có bị hết nước quá nhiêt không. Quá nhiệt sẽ bị ngắt điều hòa. Nên dùng máy đọc lỗi để kiểm tra thông số nhiệt độ nước báo về hộp ECU.
triccoto
Bác cắm máy vào đọc lỗi hệ thống điều hòa xem máy báo j rồi xử lý.
VuHieu94
Cám ơn các bác đã góp ý. Nó bị quá nhiệt, kẹt van hằng nhiệt. Cháu mang van ra luộc nó chỉ mở hé không mở hết.
VuHieu94
Cháu bận quá biết là các cụ sẽ thắc mắc. Trả là đêm qua cháu về nhà rồi nên nhờ thằng em kiểm tra nó đọc nhầm. Thành thật sory các cụ. Sáng nay đến cháu kt lại lúc điều hòa ngắt là 97,8 độ.
