tuong88
nó đang bị cháy bóng mà bác,nếu máy phát tốt thì bình kém không ảnh hưởng trực tiếp tời bóng đượctheo em anh chú thớt nên . thay cái bình diện đi . bình điện bị tụt ampe
da vang . em gop y nay nhe . binh dien ko du dien . may phat nhan biet binh dang kem , nen cho xac cao . an huong toi bong dennó đang bị cháy bóng mà bác,nếu máy phát tốt thì bình kém không ảnh hưởng trực tiếp tời bóng được
máy phát nhận biết bình yếu? nó còn tốt có nghĩa là xạc theo tiêu chuẩn không thể cao hơn mức cho phép,trừ khi nó hỏng tiết chếda vang . em gop y nay nhe . binh dien ko du dien . may phat nhan biet binh dang kem , nen cho xac cao . an huong toi bong den
việc máy phát sạc cao lên khi nhận biết ắc quy yếu ampe thì e cũng mới nghe, nhưng trong trường hợp bác chủ đo sạc thì vôn của máy phát phát ra ko quá lớn. Nhưng biết đâu trong cùng một lượng Vôn phát ra nhưng dòng ampe máy phát phát ra thì cao hơn mức bình thường thì sao các bác nhỉ, lý do do bình ắc quy yếu chẳng hạn.máy phát nhận biết bình yếu? nó còn tốt có nghĩa là xạc theo tiêu chuẩn không thể cao hơn mức cho phép,trừ khi nó hỏng tiết chế
Bác lên ktra lại bóng với công suất là bn uát.và đui bóng có chập chờn k.e bị dính 1e vios rồi bên 90w bên 55w bên 55w cháy liên tục
bác có thông số cho 14,2 không ở vòng tua và tải,.bác chủ chỉ nói đo được 14,20 ở ga ăng ti,,vậy khi bác ấy đạp lên 4500 thì nó la bao nhiêu có thông số đâu,cò trên xe con bây h nó thường có mức 13,6v kể cả khi có tải lấn không tải và mọi vòng tuamáy phát 14.2 là bình thường phán hỏng máy phát là vô lý
thứ nhất tiết chế nó định mức cho máy phát làm việc trong pham vi cho phépviệc máy phát sạc cao lên khi nhận biết ắc quy yếu ampe thì e cũng mới nghe, nhưng trong trường hợp bác chủ đo sạc thì vôn của máy phát phát ra ko quá lớn. Nhưng biết đâu trong cùng một lượng Vôn phát ra nhưng dòng ampe máy phát phát ra thì cao hơn mức bình thường thì sao các bác nhỉ, lý do do bình ắc quy yếu chẳng hạn.
bác thay ic . dùng loại của nó . mak xac còn cao như trước . thì em khuyên bác . nên kiểm tra bình điện lại . hoặc là mươn tam bình . để có hướng loại trừEm mới thay ic cho nó . đo thấy nó sạc ổn định hơn . để chủ xe chạy xem sao phải đợi thôi
- Kỹ thuật thì hạn chế chơi trò "biết đâu"việc máy phát sạc cao lên khi nhận biết ắc quy yếu ampe thì e cũng mới nghe, nhưng trong trường hợp bác chủ đo sạc thì vôn của máy phát phát ra ko quá lớn. Nhưng biết đâu trong cùng một lượng Vôn phát ra nhưng dòng ampe máy phát phát ra thì cao hơn mức bình thường thì sao các bác nhỉ, lý do do bình ắc quy yếu chẳng hạn.
Chả thấy liên quan, suất thằng nào thằng ấy ănBác lên ktra lại bóng với công suất là bn uát.và đui bóng có chập chờn k.e bị dính 1e vios rồi bên 90w bên 55w bên 55w cháy liên tục
Vậy là lỗi do bác chủ làm không đủ, nói không hết để cả làng đồn đoán lung tungbác có thông số cho 14,2 không ở vòng tua và tải,.bác chủ chỉ nói đo được 14,20 ở ga ăng ti,,vậy khi bác ấy đạp lên 4500 thì nó la bao nhiêu có thông số đâu,cò trên xe con bây h nó thường có mức 13,6v kể cả khi có tải lấn không tải và mọi vòng tua
Bác nói chuẩn,thứ nhất tiết chế nó định mức cho máy phát làm việc trong pham vi cho phép
vậy nên nếu không hỏng thì max của nó không cao hơn được
còn dòng nó có lớn đi chăng nữa thì mức tiêu thụ của bóng vẫn không thay đổi
vd: xe máy dùng bóng 12v bình của nó là 8A nhưng tôi cho cái bóng đó vào hai cái bình 400A 12V vấn không cháy
Sắc bén!Như em nghĩ và đã từng làm thì có mấy nguyên nhân khiến bóng đèn hay cháy :
- Máy phát nạp cao
- Sọ đèn bị lỏng ( bóng không cháy mà tự dụng tóc )
- chạm dây khiến cả pha cos cùng sáng
- Chất lượng bóng kém .
Bóng đèn pha và bóng đèn kích thước làm việc liên tục khi trời tối sao nó chỉ cháy bóng đèn pha mà không cháy bóng đèn kích thức nhỉ các cụ ? cùng 1 điện áp như thế .
bình 8Ah và bình 400Ah thì hình như nó chỉ là dung lượng bình thôi mà bácthứ nhất tiết chế nó định mức cho máy phát làm việc trong pham vi cho phép
