Có thể xóa lỗi cảm biến oxy không
quangdzung
Bình luận: 39Lượt xem: 9,134
Sangkynpi
Tôi không hiểu cục pin của bác, nhưng tín hiệu của nó là tín hiệu analog,là liên tụcđó bác, bác đo osilocope của nó chưa; vậy ý bác nói là bác lấy vài cục pin 1.5 v dc đấu vào là xong chuyện hả bác?? Bác có ngây thơ không vậy?
còn cái analog bác nói bác thì nó là dạng răng cưa.. do cái nồng độ oxy luôn thay đổi dẫn đến tín hiệu điện áp nhấp nhô.. ở đây bác đag nói đến vấn đề đánh lừa nó không cần thiết phải làm như vậy...
Mà nếu có làm như bác thì xung ra vẫn 1 tần sô > vẫn 1 điện áp trung bình và thế nó cũng chỉ mãi là 1 mức điện áp( còn cần thiết không)
subinnamkha
Cảm ơn Bác đã góp ý và chỉ dạy.
Sangkynpi
Cục pin và không lằn nhằn nè bác, Bác về gắn vào cái cục Pin thì nó thẳng thớm ngay thẳng như ý bác thôi.
bác đo siloscop lúc máy đang hoạt động và với 1 em cảm biến ngon.. khi tín hiệu lên cao nó lại tăng nhiên liệu làm giảm nồng độ oxy ( cảm biến nhận giàu xăng ,điện áp nhỏ) nó lại giảm vậy là nó thành cái dạng như vậy
subinnamkha
Bác à, tôi chả tranh luận gì với bác cả, vì ở đây là tôi chia sẽ kinh nghiệm tôi làm, thực tế tôi làm, và tôi đã làm tốt, vì tôi không biết làm cách khác tốt hơn và vì tôi chả giỏi giang gì. Nếu bác có cách hay thì bác cứ share cho anh em học hỏi, tôi cũng học bác, tôi cũng cảm ơn bác có phản biện cho bài viết của tôi.
Nhưng tôi cho rằng bác nói cái cảm biến oxy thực ra là một cục Pin, và tín hiệu không lằng ngoằng thì tôi e bác nên suy nghĩ lại.
Còn cái hình, tôi chỉ lấy đại để minh chứng rằng nó không thẳng thớm như bác nghĩ.
Nói lại. Cái mạch trên tôi đã làm, và thành công chưa bao giờ thất bại. nếu thất bại, tôi không đưa lên cho anh em làm gì.
Nếu bác làm cái mạch ấy, bác đấu vào cảm biến, bác sẽ thấy cái tín hiệu nó như thế nào, nếu bác có thiết bị đo.
Cảm ơn bác
Sangkynpi
Cảm ơn bác
bác có vẻ nóng.. em xin lỗi
tranquynhnd
Lừa nó được các bác ạ. Khả thi, đã làm và hoàn toàn lừa được.
Quan trọng là các bác muốn lừa tín hiệu nào.? Oxy signal hay là heater signal?
Nếu là muốn lừa Heater signal thì đơn giản.
Còn lừa Oxy signal thì phức tạp tí.
Vì bản chất của 2 cái tín hiệu nầy nó khác nhau hoàn toàn.
Nếu lừa cả hai thì mạch đâg nè.View attachment 34979
Bác cho em hỏi cái mạch bác đưa ra là mạch tạo xung dùng ic timer 555 mạch này cho ra xung digital có chu kì và biên độ cố định trong khi cảm biến oxy số 2 là tín hiệu analog có biên độ thay đổi và tần số cung thay đổi theo tốc độ động cơ hơn nữa ecu so sánh tín hiệu cảm biến oxy trước và sau để xác định tình trạng bộ catalytic vậy làm sao có thể hết được lỗi
subinnamkha
Các bác có câu hỏi giống và rất xác đán đó. Tôi thừa hiểu thế nào là analog và digital.
Vấn đề là cái con cảm biến của các bác í, tín hiệu đó bác đấu vào oxygen sensor,(tức là bác không phải cắt đứt dây cảm biến) mà bác đấu vào nó, chứ nó đâu phải một thân một mình mà giả cái tín hiệu ấy được đâu.
Sangkynpi
mà thôi các bác ạ.. thời buổi bây giờ đồ thay thế chắc cũng sẵn rồi( chậm thì đặt hàng mấy hôm) thôi ta tìm cách xác định nó chết đã mệt lắm rồi
tranquynhnd
Tức là ý bác muấn dùng cái mạch cũ để làm méo tín hiệu của mạch tạo xung à
subinnamkha
Bác nói đúng, vì thế tôi nói là việc ấy chỉ là bất đắt dĩ thôi. Chứ thay thế là giải pháp tốt nhất.
hunghanam
Em
Oh, nhớ cái nầy lâu lắm rồi mà các bác, hôm nay lại khơi lại cái nầy.
Thứ nhất: Cực chẳng đã mới làm cái việc đánh lừa, bản thân từ đánh lừa đã nói lên hết rồi. Nó chả tốt gì đâu, nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì phải lừa thôi, không lừa thì lấy phụ tùng đâu mà thay thế.
Thực ra, nôm na trở sấy của Oxy là một điện trở mà thôi. Thực tế nó khoảng 3-->6 Ohm. Và nếu nó đứt tức là trở vô cực, hộp sẽ nhận biết điều nầy nên báo lỗi, vậy hoánh lừa nó bằng cách nối vào trở 6Ohm - 50 W là xong. Hết chuyện, hết lỗi, nhưng xe của bạn sẽ không ngon lành gì.
Còn về tín hiệu oxysignal, bản chất nó là dạng tín hiệu tương tự Analog liên tục, và còn một điều nữa là nó biến thiên ở khoảng 0,2 --0,8;0,9 vdc. Có bạn bào tôi tại sao lại có IC555 chi vậy, thì điều nầy đã trả lời cho câu hỏi. Vấn đền là bạn nên ghim đỉnh của nó ở khoảng 0.7 vdc là perfect.
Còn một mạch đánh lừa oxy hiệu quả hơn và giúp xe bạn đảm bảo sẽ chạy ngon lành nữa chỉ dùng trở và tụ mà thôi. Nhưng tôi không đề cập đến.
Sẵn đây mình đưa lên một cataloge của các cảm biến oxy, màu dây cho các bác tiện phá phách, hoánh lừa.
P/s Hoánh lừa không có giá trị kỹ thuật sửa chữa, nó chỉ là giải pháp bùa chú. heheheView attachment 43430
rất khoái cái cảm giác lừa ecu
Xong kiến thức điện tử cưa em quá non và kém vậy nếu em muốn tín hiệu của ic 555 cho ra là 0,7v thì phải tình theo công thức nào bác câu R bao nhiêu om tụ C bao nhiêu và nguồn vào 12v cố định bác biết chỉ em với và cho em công thức tính để dùng mua R C cho phù hợp vơis ic 555 em
Cám ơn bác nhiều mong bác giúp đỡ
hunghanam
Vấn đề là cái con cảm biến của các bác í, tín hiệu đó bác đấu vào oxygen sensor,(tức là bác không phải cắt đứt dây cảm biến) mà bác đấu vào nó, chứ nó đâu phải một thân một mình mà giả cái tín hiệu ấy được đâu.[/QUOTE
Có pải mình vẫn để tín hiệu oxy nhung mình câu thêm tín hiệu 555 vào cái chân tín hiệu oxy pải ko bác
hunghanam
Chắc là tôi không thể nói thêm gì được rồi.
Huhuhu. So sorry
bác ơi em vừa làm mọt cái mạch như của bác em đang bị ca nó thay cb õy mãi ko hết lỗi cứ chạy 40 cay xong lại báo vì xe họ cũ rùi mà muốn mất đèn chéch vậy mà em ko biết cách câu mạch 555 vào cảm biến ox2 bác có thể bót chút time chỉ cho em được ko hoăc cho em xin sdt hỏi trực tiếp em cám ơn bác nhiều
hunghanam
bác ơi bác thể vẽ gủi cho xin hai mạch đánh lừa 2 con oxy để em học ko bác và bác vẽ cả sơ đồ câu vào cảm biến cho em với em đang bị ca khóc dở mếu dở con lacety cdx bác cứu em vói gmail của em lecongsonghn@gmail.com mong bác giúp đỡ
thantrung93
Bác gửi em mạch đánh lừa cảm biến ô xy để em test với. Em xin cảm ơn ạ
lieukhai
Ko có thông số thì đưa mạch cũng vậy bác à
