Con tụ trong hệ thống đánh lửa trực tiếp trên xe Hyundai
hyundai138
Bình luận: 43Lượt xem: 7,880
bangdung
em cũng nghĩ như cụ bánh. tụ không đóng vai trò gì dẫn đến lửa mạnh hay yếu trong hệ thống đánh lửa
em có thể suy từ hệ thống đánh lửa thường : tự chỉ để tích điện nhằm bảo vệ cặp má vít.
nôm na : lửa chỉ là sự phóng điện ,mà muốn phóng được điện phải dùng điện áp cao,mà muốn có điện áp cao từ điện áp thấp thì cần máy biến áp (bobin) , dòng điện sơ cấp đóng ngắt tức thời
Sangkynpi
em nghĩ tụ mà các cụ bàn ở trên là để bảo vệ tranzitor . không liên quan đến chất lượng lửa.
Bác lại sao r.. với hệ thốg đánh lửa điện tử em không dám chắc... nhưng với đánh lửa tiếp điểm tụ đúng là để bảo vệ cặp tiếp điểm nhưng thiếu kon tụ đó đánh lửa rất yếu bác ạ.. em đã gặp mất chú như thế và đã test luôn rồi
tempra
Có thể con xe này đánh lửa CDI,Tụ dùng để tích năng lượng điện áp sơ cấp đã được khếch đại,nó sẽ phóng điện vào mô bin khi có tín hiệu điều khiển mở thyrisito chuyển mạch.LOẠI này dù cụ có thay đổi tần số xung thì cường độ cao áp vẫn không thay đổi! Nếu đúng nó dùng kiểu đánh lửa CDI (tôi không dám chắc vì hình vẽ sơ đồ của cụ TỤ mắc //mobin mà không có linh kiện chuyển mạch xen giữa) cụ có thể thay thế bằng bất cứ tụ nào có trị số tương đương
Cụ xem điện phát ra đánh lửa là điện gì ? xoay chiều hay 1 chiều. Dòng điện ngược sinh ra từ cuộn dây sơ cấp là xoay chiều hay 1 chiều. Con tụ điện cắm vào Cụ thấy có khác gì con tụ quạt không. Tụ thì nó có chức năng gì, tại sao nó nằm ở ngay chổ đó. Con tụ nằm chổ ấy và khi nào thì nó nạp, và khi nào thì nó xả và xả đi đâu. Bản thân cái ắc qui củng là 1 con tụ khổng lồ đấy.
- Bác vui lòng định nghĩa xem cái dòng 1 chiều là gì, dòng xoay chiều là gì rồi anh em mình chém nhau cho nó có cơ sở nhé
- Dòng điện xuôi, tức là dòng sơ cấp, đương nhiên là 1 chiều
- Dòng tự cảm của nó đương nhiên là 1 chiều rồi
- Bác có thể nói cho anh em cùng biết xem cái tụ ở quạt bàn có tác dụng gì khi lắp vào quạt được không?
- Cái tụ thì đương nhiên nó nạp khi điện áp đặt lên 2 cực lớn hơn trong bản cực
- Khi tụ xả, đương nhiên là ra mạch ngoài rồi
- Bác dựa vào đâu để nói, cái bình điện là cái tụ điện vậy?
tempra
Thử củng đơn giản thôi. Cụ lấy con tụ quạt củng được chích 2 dây vô ổ cắm 220V nạp điện cho nó. Nạp xong lấy ra quẹt 2 dây lại với nhau xem có tóe lửa không.
CỤ muốn nó tóe lửa trong trường hợp này phải đấu nối tiếp tụ với một con điot nữa cụ nhé, trong hệ thống đánh lửa CDI nguồn 12v được khuyeech đại bởi mạch tạo dao động đưa điện áp 1 chiều 12v thành xoay chiều(tựa như mạch thắp đèn ống bằng ắc quy) lên hàng trăm vôn sau đó được nắn thành 1 chiều tích nạp vào tụ ,tụ này đấu // với cuộn sơ cấp của mobin nhưng không phóng được vì giữa tụ và moobin bị chặn bởi thyrisito ,khi có xung mở thông thyrisito tụ phóng điện vào sơ cấp moobin tạo ra tia lửa điện
Bác rất tuyệt.. sơ đồ trên sai thật.. tụ đặt như thế chỉ đc coi là 1 tụ lọc nguồn... ý bác có pải là mắc song song với kái kon đóg ngắt dòng sơ cấp pải không ạ....
Không, bác ạ. Như sơ đồ thể hiện rất rõ, nó mắc song song với bình điện
vinh_nguyen
Mấy cái Bác hỏi nó củng nằm trong kiến thức phổ thông thôi không cần phải bàn nhiều cho hao tài nguyên diễn đàn.
Tụ có chức năng nạp và phóng điện, tốc độ nạp xả tùy thuộc vào dung lượng của tụ. Tụ có tụ dùng cho DC và AC. Tụ thì chặn được dòng DC và cho dòng AC đi qua. Tụ thường dùng để ổn định điện áp và lọc được cả nhiễu cao tần.
Bác muốn xem tụ trong cái quạt bàn có tác dụng gì đầu tiên bác tháo nó ra. Sau đó cắm điện chạy thử. Sau khi thực hiện xong bước thứ nhất bác thay con tụ có giá trị cao hơn và chạy thử.
Tại sao em nói cái bình Ac qui củng là cái tụ khủng Bác có thể tham khảo cấu tạo và làm việc của 2 loại trên.
Bản thân em củng là 1 người làm kỹ thuật chuyên nghiệp em không phán bừa đâu.
Tôi không nghi ngờ về kiến thức của bác, bác thuộc rất nhiều sách, nhưng bác giải thích nó không chặt chẽ. Bác đưa ví dụ từ cái quạt (sử dụng điện xoay chiều), dùng phép so sánh bắc cầu qua hệ thống đánh lửa ô tô (sử dụng điện 1 chiều). Trong điều kiện hoạt động bình thường, bình điện hoạt động giống cái tụ, nhưng không phải là tụ điện, đơn cử là dung lượng của bình điện không tính bằng Fara
nguyenvando94
Xin chào các bác! em là sinh viên đang làm một mô hình về hệ thống đánh lửa của hyundai với bobin như hình dưới (bô bin có 2 chân không kèm theo IC đánh lửa). em đã mày mò tìm kiếm con IC đánh lửa. lắp lên cấp xung điều khiển con IC để cấp dòng sơ cấp cho bô bin. nhưng tia lửa đánh rất yếu, kể cả khi tăng tần số của xung thì tốc độ biến thiên từ thông tăng nhưng vẫn đánh lửa yếu.lang thang trên diễn đàn mình mới tìm được cái sơ đồ mạch như hình (xanh xanh) dưới thì được biết là cần phải có thêm con tụ (khoanh đỏ trên hình) để thu lại năng lượng do suất điện động ngược được sinh ra trên cuộn sơ cấp, và phóng điện giúp đánh lửa khỏe hơn. Vậy các bác cho em hỏi con Tụ này nó có thông số kỹ thuật thế nào ạ. và trên thị trường phụ tùng ô tô có bán con tụ này không ạ (em xin địa chỉ ở hà nội thì càng tốt ạ). Kính mong các bác trả lời giúp em để mô hình của em được thành công! em xin cảm on!
bác huyndai 138 cho em hỏi cái con ic với con tụ này bác mua ở đâu không ạ, em cũng đang định làm một cái mô hình giống bác, em đang ở hà Nôi bác có thể tư vấn cho em được không
lieukhai
theo em nhớ thì con tụ chỉ dùng cho vấn đề bảo vệ các tiếp điểm khỏi bị cháy hoặc chống chập chạm. Mà vì sao nó có chức năng đó thì em cũng ko rõ
quyth
tụ này nâng cao khả năng đánh lửa .vì cuộn dây mobin sau khi ngắt sinh ra một sức điện động tự cảm.chống lại sự sinh ra nó.vậy ở chu trình tiếp trình tiếp theo sẽ làm cản trở dòng điện đi vào bobin ->giảm hiệu quả đánh lửa tụ nhằm dập tắt triệt tiêu sức điện động tự cảm của bobin.phải không các cụ
quyth
em phải làm chứ định làm thì lâu lắm.vấn đề là loại tụ gì giá trị bao nhiêu hay ra hãng hỏi hay lên mấy ông trợ trời vậy
Bác nhầm rồi, bài này đâu có nói về cái tụ bác nói đâu
