Công dụng của rotyun lái
MaiCO2908
Bình luận: 10Lượt xem: 2,005
Nguyễn Thanh Đàm
Giữ xe
vinh97
rotuyn trụ đứng, rotuyn thăng bằng dùng để chịu lực
rotuyn lái trong ,rotuyn lái ngoài dùng để điều khiển hướng(lái)
hoangthanhsu
[Tôi tham ý kiến như sau: Rotuyn lái có nhiện vụ liên kết các thanh động học của hệ thống lái. Ở hệ thông treo độc lập và hệ thống treo không độc lập đều phải chế tạo quả rô tuyn dưới dạng hình cầu với lí do như sau. Khi xe chuyển động trên địa hình nháp nhô các bánh xe thay đổi khoảng cách với sát si vậy nên hình cầu của rô tuyn tự lựa và không làm biến dạng thanh ba ngang mà vẫn đảm bảo chép hình chuyển động tốt.nó còn có tác dụng khi phanh đầu xe dúi xuống lực bám mặt đường kéo bánh xe về phía sau làm cho thay đổi khoảng cách nhíp dẫn tới rotuyn lạ tự lựa tiếpOTE="Nguyễn Thanh Đàm, post: 558227, member: 223649"]Rotuyn là bộ phận tác động và dẫn hướng cho bánh xe (có 1 đầu là khớp cầu) . Rotuyn có 2 lọai : chịu lực (rotuyn trụ) và chuyển hướng (rotuyn lái),[/QUOTE]
To
hoangthanhsu
Còn như Bá Àm nói thi rô tuyn nào cũng phải chịu lực cả. OTE="hoangthanhsu, post: 562674, member: 225515"][Tôi tham ý kiến như sau: Rotuyn lái có nhiện vụ liên kết các thanh động học của hệ thống lái. Ở hệ thông treo độc lập và hệ thống treo không độc lập đều phải chế tạo quả rô tuyn dưới dạng hình cầu với lí do như sau. Khi xe chuyển động trên địa hình nháp nhô các bánh xe thay đổi khoảng cách với sát si vậy nên hình cầu của rô tuyn tự lựa và không làm biến dạng thanh ba ngang mà vẫn đảm bảo chép hình chuyển động tốt.nó còn có tác dụng khi phanh đầu xe dúi xuống lực bám mặt đường kéo bánh xe về phía sau làm cho thay đổi khoảng cách nhíp dẫn tới rotuyn lạ tự lựa tiếpOTE="Nguyễn Thanh Đàm, post: 558227, member: 223649"]Rotuyn là bộ phận tác động và dẫn hướng cho bánh xe (có 1 đầu là khớp cầu) . Rotuyn có 2 lọai : chịu lực (rotuyn trụ) và chuyển hướng (rotuyn lái),[/QUOTE]
To[/QUOTE]
Con
