tình hình là e đang gặp 1 con lanos đời 2002. Xe vào gara vẫn nổ bình thường chỉ bị oà ga nhưng bệnh đấy thì chủ xe bảo bị lâu rồi. Ông bảo kệ nó thế . Ông vào gara chỉ để thay cao su chân máy. Sau khi thay cao su chân máy song xe vẫn nổ bình thường. Nhưng nổ đc tầm 20phut là ặc ặc rồi lăn đùng ra chết. E kiểm tra thì xăng ko lên do mất mát. E câu mát thẳng ra vỏ xe rồi đề phát nổ ngay. Nhưng nổ tầm 10phut lại chết. Đề lại ko nổ nữa e kiểm tra xăng đc 3,2kg. Điện khoẻ. Thay cả bobin, buri, dây cao áp. Cả cảm biến trục cơ cũng ko nổ được. Đo áp xuất buồng đốt vẫn 10kg. Có 1 máy chỉ đc 8kg. Nhưng 1 máy kém thì nó vẫn nổ đc mà. Đằng này lại ko nổ. E kiểm tra cam cò cũng ko sai. E tháo kim phun ra rồi đề thì thấy kim phun quá nhiều xăng nên làm ước hết buri ko nổ đc. E thay cả hộp đen khác cả dàn kim phun khác vào vẫn phun nhiều như thế. Có bác nào biết kim phun nhiều xăng do đâu ko chỉ giúp e với ạ
Hi cụ.
- òa ga thì lo tìm và khắc phục đi chứ
- áp bơm xăng hơn 3kg là ok rồi vì có 4 hay 5kg thì điều áp nó cũng chỉ có 3kg.
- kim phun ướt, phun quá nhiều thì xem lại model của kim phun, coi chừng nhầm kim của máy Nubira 1.6. Tuy nhiên em không nghĩ là bị nhầm, vì có nhầm thì cũng chỉ gây tốn xăng hơn chứ cũng không đến nỗi gây tắt máy. Mà nhìn thì không có cơ sở bảo là nhiều với ít !? Và lúc đề thì phun đậm là điều đương nhiên, ECU nó điều khiển thế mà! Mà đã đề 1 phát ăn ngay thì quên kim phun đi!
- mát của rơle bơm xăng do hộp đen cấp, bật khóa nó chỉ bơm 3s rồi ngừng, khi nào có tín hiệu từ cảm biến trục cơ (bắt đầu quay máy) thì nó mới cho bơm tiếp. Mà xe vẫn nổ sau khi thay cáo su chân máy thì tại sao có thế là do mất mát bơm xăng được !!!. Cụ hãy trả nó về nguyên trạng nhé.!
Câu hỏi:
- không thấy cụ đề cập đến đèn check? Lúc sắp tắt máy không nổi cá vàng à ?
- vòng tua máy: òa ga thì là òa đến bao nhiêu rpm ?
- gara không có máy scan hay sao mà thay lung tung thế?
Gợi ý: thông số mấy con sau cần kiểm tra.
- MAP
- vít CO
- cảm biến nhiệt độ nước làm mát (đứng yên mà òa ga, nổ máy một lúc thì tắt máy là coi chừng bị chập hoặc đứt dây con này).
- Van không tải (có thể sắp hỏng).
