đèn báo sạc xe transit 2012
truongnguyen268
Bình luận: 24Lượt xem: 3,025
truongnguyen268
hôm nay chỗ e có chiếc transit vô đèn ưu tiên và đèn cốt sáng liên tục. tắt khóa điện thì đèn ưu tiên vẫn sáng. e test thì báo lỗi control module. không giao tiếp được với hộp bcm. e đã đo đây mạng. nguồn và mass hộp bcm. bác nào biết bệnh này chỉ e với ah
thuha13034
theo mình cái này bác kiểm tra cho e 3 chỗ nhé
1 là cái máy phát xem có vấn đề j k
2 là hộp PCM nhé
3 là cái đồng hộ cái chạm không bạn nhé
ngocthanh27
Theo các cụ có kinh nghiệm thì thử máy phát đưới đất như thế nào + vào cực B mát ra vỏ một chân dương vào ic còn chân còn lại thì không phải đèn báo sạc thì mình thử kiểu j
thuyha_hy
máy này k thu ở ngoài đc.neu muon thu ngoai phai dung 1con trở 220 om1/2w,va 1 con 47 om 1/2w. phai co kinh nghiem va biet ve dien tu
