Hỏi về công dụng của Di-ot
gggdgdgdgdgd
Bình luận: 10Lượt xem: 1,782
gggdgdgdgdgd
mấy bác cho e hỏi công dụng của con diot trong hình ạ. thanks
Nguyễn Xuân Giang
Giữ xe
Bác hỏi thì phải nói rõ cái mạch điện này là ở hệ thống nào, xe nào chứ? Đưa ra mỗi cái hình như vậy thì ai mà trả lời cho bác được. Hay là bác chỉ muốn hỏi công dụng riêng của di-ot thôi thì cũng phải hỏi rõ ràng chứ. Bác chú ý nhé.
Nookyryu
Con này trong bô bin đánh lửa, ngăn dòng điện ngược chiều sinh ra nhé. Nếu rõ hơn thì nên xem cách hoạt động của bô bin đánh lửa, nguyên nhân gây ra dòng điện thứ cấp trong bô bin và dòng đó ảnh hưởng ntn đến bô bin là hiểu thôi. Mà mình nói nãy h bác có hiểu ko vậy.. =))
Hgtuc89
Con này v6.diot trong hình là ngăn dòng tự cảm của cuộn thứ cấp này sang cuộn kia.trung quy là ngăn dòng từ bô bin này sang bô bin khác
Hgtuc89
Nếu không có đi ôt đó, nó dòng tự cảm chạy sang bobin khác theo đường nào vậy??
Giả sử thời điểm đánh lửa bo bin 3(#3) vừa kết thúc,lập tức sức điện động tự cảm của cuôn thứ cấp #3 đc sinh ra.có sức điện động tự cảm thì lại sinh ra dòng tự cảm.dòng này sẽ phóng ngược trở lại sang các mạch điện khác. mấu chốt là cuộn thứ cấp được chung nguồn thông qua dây ig.và Diot sinh ra là để ngăn việc đó xảy ra.mạch tự cảm xuất hiện rất nhiều trên xe (vd rơ le,cuộn cảm lốc đh...)vì thế mấy ông daewoo thường hay có cả Diot trong mạch điện lốc.
Đa số các xe là không có thì làm sao tránh được từ cuộn này qua cuộn kia. Lúc đó máy 2 nổ, nhưng máy 1 cũng có điện cao áp (theo lý luận trên)
Hgtuc89
Đúng r a.vấn đề nó ở mạch điện.con này đặc điểm mạch là sử dụng chung nguồn cả thứ cấp và vô cấp(trường hợp dùng bô bin đơn).ngoài ra hệ thống đánh lửa còn có các loại sau:bô bin kép,bô bin đơn sử dụng bộ chia.mỗi loại dùng 1 mạch khác nhau.
Điển hình loại sử dụng bô bin kép vd như máy i4 thì máy 1 có cao áp-máy 4 cũng có luôn,ta đổi vị trí dây cao áp thoải mái vẫn nổ đc bình thường.
