nếu vẩn bị kiểm tra thêm cao su chân máy, chân hộp số là xongCảm biến tua máy nó sẻ điều khiển hộp cpu phun dầu nếu nó bị bẩn thì hộp cpu sẻ làm việc bị lệch thời điểm phun làm cho máy rung cụ ah
kim phun ko vđề gì cụ ạ.e cho xe vào check thì ko có lỗi gì cả
Cụ cho hỏi? Cụ nổ máy bao nhiêu lâu thì máy mới hết rung?Công ty e có con xe giường nằm lắp động cơ huyndai D6CA nó mắc bệnh này mong các cụ phán giúp e. Động cơ nổ máy ở chế độ garangty hay lúc ga lên khoảng 900-1000vòng/phút mà máy cứ rung tít lên cả vô lăng nhưng khi đạp ga qua mức 1000 thì máy bớt rung đi nhiều.cty e đã cho xe lên hãng check rồi nhưng ko có bệnh tình gì cả.các cụ xem phán giúp e với.
máy ko hết rung cụ ạ.vẫn bị vậy.kể cả chạy cả ngày về hay mới nổ vẫn bị cụ ạ.Cụ cho hỏi? Cụ nổ máy bao nhiêu lâu thì máy mới hết rung?
cụ để e thử ktra lại xem nhưng nếu do cảm biến vòng tua thì phải báo check chứ cụ đằng này cho máy ktra ko phát hiện ra lỗi.Cảm biến tua máy nó sẻ điều khiển hộp cpu phun dầu nếu nó bị bẩn thì hộp cpu sẻ làm việc bị lệch thời điểm phun làm cho máy rung cụ ah
xe chạy vẫn bốc ko khói cụ nhé.Xe chạy có bốc và khói và khói có mùi dầu sống không cụ?
Vậy ga cầm chừng của xe là bao nhiêu và cụ kiếm xe nào lấy báo nước bỏ vào thử hoặc cụ lấy cảm biến cốt máy và cốt cam thay thế cho nhau để xem thế nào? Nói chung mình chỉ giúp cụ trên mô phỏng và kinh nghiệm nên cụ tùy cơ mà ứng biến!xe chạy vẫn bốc ko khói cụ nhé.
xe vẫn chạy cụ ạ chưa cho vào xưởng đc.có gì thì e sẽ thông tin sau vậy.Tìm ra bệnh chưa cụ
