rung giật là 1 chuyện . nó còn khó nổ ýCác bác cho em hỏi việc nhiên liệu có lẫn nước thì có gây ra hiện tượng nổ rung giật không ạ?
Có thể có, có thể không, bác ạ. Nó còn tùy nhiều yếu tốCác bác cho em hỏi việc nhiên liệu có lẫn nước thì có gây ra hiện tượng nổ rung giật không ạ?
em nghĩ là khi nước nhiễm vào nhiên liệu thì làm cho tỷ lệ hòa khí không còn nằm trong dải tiêu chuẩn nữa. Lúc đó động cơ sẽ nổ không đều làm rung giật. Sao còn dựa vô nhiều yếu tố khác nữa.Có thể có, có thể không, bác ạ. Nó còn tùy nhiều yếu tố
Về nguyên tắc, nước không tan trong xăng dầu, nên thường đọng ở sát đáy thôiem nghĩ là khi nước nhiễm vào nhiên liệu thì làm cho tỷ lệ hòa khí không còn nằm trong dải tiêu chuẩn nữa. Lúc đó động cơ sẽ nổ không đều làm rung giật. Sao còn dựa vô nhiều yếu tố khác nữa.
Xin bác chỉ bảo
Rung giậtem nghĩ là khi nước nhiễm vào nhiên liệu thì làm cho tỷ lệ hòa khí không còn nằm trong dải tiêu chuẩn nữa. Lúc đó động cơ sẽ nổ không đều làm rung giật. Sao còn dựa vô nhiều yếu tố khác nữa.
Xin bác chỉ bảo
Khi máy yếu và bỏ máy cũng gây ra dung giật màem nghĩ là khi nước nhiễm vào nhiên liệu thì làm cho tỷ lệ hòa khí không còn nằm trong dải tiêu chuẩn nữa. Lúc đó động cơ sẽ nổ không đều làm rung giật. Sao còn dựa vô nhiều yếu tố khác nữa.
Xin bác chỉ bảo
nếu không tan và nằm sát đáy, vậy xăng và dầu được bơm đi mà không bị lẩn nước, xem như là bình thường ?Về nguyên tắc, nước không tan trong xăng dầu, nên thường đọng ở sát đáy thôi
em muốn phân tích để hiểu rõ hơn về PAN này thôi ạ, các bác am hiểu sâu thì giải thích hộ em cái nguyên lý ạneu ngi nuoc vao nhiên liệu sao bac khong xa xang ra kiem tra ạ em gap nhieu con bị nuoc vao thi chet máy ngay bác ạ
Còn tùy vào mức nước trong thùng nhiên liệu, tốc độ dòng chảynếu không tan và nằm sát đáy, vậy xăng và dầu được bơm đi mà không bị lẩn nước, xem như là bình thường ?
vãi.. nước nằm sát đáy.. công nhận cụ thông minh thậtVề nguyên tắc, nước không tan trong xăng dầu, nên thường đọng ở sát đáy thôi
cụ có thể nói rõ hơnCòn tùy vào mức nước trong thùng nhiên liệu, tốc độ dòng chảy
Nếu lẫn nước nhưng ít thì nước vẫn nằm ở đáy, không bị bơm lẫn với nhiên liệu. Nếu nhiều đến miệng hút của bơm, hoặc bị sóc, khuấy lên đến bơm thì nước sẽ theo dòng được bơm vào hệ thống. Nước sẽ có xu hướng dừng lại, đọng ở chỗ có tốc độ dòng chảy thấp, hoặc vật thấm, hút, hoặc những điểm thấp hơn những điểm xung quanh..cụ có thể nói rõ hơn
Thông minh cái nỗi gì hả bác?vãi.. nước nằm sát đáy.. công nhận cụ thông minh thật
rung giật và có cả khói đen nữa đó bácCác bác cho em hỏi việc nhiên liệu có lẫn nước thì có gây ra hiện tượng nổ rung giật không ạ?
