b
trước khi bạn tháo truyền động giữa cam va khuỷu máy nổ bình thường.khi lắp vào máy nổ "ực ực", rồi tắt.bạn cần phải suy luận: vấn đề phải nằm ở lý do trong quá trình tháo lắp co thể mình bất cẩn làm hỏng cb trục cam, cơ.cân cam "không chính xác cao"....
minh kiểm tra cam dung rôi đăt 3lan
con nay dùng bộ chia ddien ma diên dánh âm âm khỏe co
xăng do đủ áp luôn
đủ điêu kiên nô ma em ko nổ
[MERGETIME="1404948453"][/MERGETIME]
Cụ cho em hỏi thế sao lúc đề máy bị sụt
áp mà vẫn nổ được? chắc xe này không nặng tới mức đó đâu.
điện đê khỏe vong tua khỏe
[MERGETIME="1404948492"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1404948870"][/MERGETIME]
Khi làm động cơ mà khi song nó mà có hiện tường như này mà bác kiểm tra hết rồi thì bây giờ bác lần lại từng cái một . Kiểm tra chắc chắn dấu đai cam đặt chuẩn .
Khi làm máy xong mà xe ko nổ được thì đầu tiên chú ý tới các cảm biến nhiệt độ nh
Về phần cơ : Kiểm tra dấu cam , thứ tự nổ và các xupap là ok đảm bảo đủ áp suất và đánh lửa đúng thời điểm
Vể phần điện : Kiểm tra các cảm biến , hệ thống đánh lửa , và kiểm tra nguồn vào hộp và từ hộp xuất ra ,
Về phần nhiên liệu : kiểm tra áp suất nhiên liệu , kim phun , các cảm biến áp suất
Bác kiểm tra lại từng phần một để loại trừ
Hiện tưởng nổ cái ức một cái là chết máy thì thường là áp suất nhiên liệu , áp suất ko khí vào buồng đốt nhỏ, bô bin đánh lửa kém nên ko nổ dc . Hoặc là do các cảm biến truyền tín hiệu về hộp bị ngắt quãng nên hộp không truyền tín hiệu đến kim phun và van không tải được , hệ thống đánh lửa được . Mong bác sớm tìm ra bệnh để cho nó ra xưởng cho nhanh để đỡ đau đầu
em cung phải làm từng phân để bóc tách như bác tư vân
em khăng đinh cơ ko thể sai
nêu vê diên hôp phải báo lôi nhưng koo thây bao gi cả
[MERGETIME="1404949016"][/MERGETIME]
Tình hình thế nào rồi bác vĩ máy bị bệnh j thế chia sẻ cho anh em biết
chú cư phải bình tinh rôi em nó nổ biết ngay aays ma
[MERGETIME="1404949152"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1404949194"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1404949267"][/MERGETIME]
Bơm xăng còn tốt chứ
bơm xăng tốt
